Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解
概述
这篇文章介绍了:
  • 如何使用 RCWA 求解器分析周期性多层结构(如光子晶体、衍射光栅)的光学响应;
  • RCWA 求解器的原理:在傅里叶域中划分均匀层,并通过 S 矩阵双向传播计算透射、反射及各个光栅阶的功率;
  • 如何设置入射平面波的传播方向(X/Y/Z 轴)、角度(θ/ϕ)和偏振(s/p),以及反向传播的两种模式(镜像 k 矢量和反向 k 矢量);
  • 对比 RCWA 与 FDTD、STACK 求解器的适用场景,以及 RCWA 对各向异性、有损材料的支持与限制;
介绍
Lumerical 的严格耦合波分析(RCWA)求解器可用于分析平面波入射到多层结构时的光学响应。与 STACK 求解器不同,RCWA 求解器适用于具有层几何形状周期性变化的结构,例如光子晶体和衍射光栅。由于仿真时间通常远短于 FDTD,RCWA 求解器是分析这类周期性结构的理想工具。
RCWA 方法原理
RCWA 方法是一种用于求解多层结构中麦克斯韦方程的半解析技术。在该方法中,结构沿传播方向被划分为一系列均匀的层。对于沿传播方向截面逐渐变化的结构,可以通过一系列均匀层对其进行近似。例如,在下图所示的几何结构中,梯形形状(左图)被近似为五个层的序列(右图):
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图1
增加截面层数可以提高仿真的精度,但代价是仿真时间的增加。
将结构划分为若干层后,在每一层的傅里叶域中,麦克斯韦方程组被解析求解。这些傅里叶模式的波矢量被称为 k 矢量。由于结构的周期性,仅允许存在离散的 k 矢量。增加 k 矢量的数量可以提高计算精度,但代价是仿真时间的增加。
随后,对每个区段的求解结果进行双向传播,以计算整个器件的 S 矩阵。一旦 S 矩阵计算完成,即可将入射平面波的光通过该结构进行传播。由于几何结构的周期性,入射平面波会被衍射成一组有限数量的平面波,这些平面波称为“光栅级次”。在 S 矩阵计算完成后,可以计算出诸如入射功率中被透射和反射的比例、每个光栅级次中的功率,以及结构内部的电场和磁场等结果。
RCWA 求解器工作流程
使用 RCWA 求解器的推荐工作流程如下:
1. 使用“设计”(Design)选项卡中“结构”(Structures)组内的几何对象(如矩形、圆形、多边形等)来创建结构几何形状:
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图2
2. 通过“设计”(Design)选项卡中“求解器”(Solver)组内的“RCWA”按钮,在仿真中添加一个 RCWA 求解器对象:
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图3
3. 编辑 RCWA 求解器对象的属性以指定仿真参数。
4. 为仿真设置 RCWA 资源配置。
5. 使用“RCWA”选项卡中的“检查”(Check)按钮来检查仿真及内存需求。该仿真与内存需求工具将提供仿真的关键属性及规模的概览信息。
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图4
6. 使用下拉菜单选择资源,通过 RCWA 选项卡中的“运行 RCWA”(Run RCWA)按钮来运行 RCWA 仿真:
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图5
7. 在结果视图(Result View)中获取 RCWA 求解器对象返回的结果:
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图6
这些结果可以通过右键单击并选择“Visualize > New Visualizer”直接在可视化工具(Visualizer)中进行可视化。也可以通过选择“Send to script”,将结果发送到脚本工作区(Script Workspace)以进行进一步分析:
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图7
光源正向传播
入射平面波的方向通过极角 θ 和 ϕ 来定义。θ 是垂直于 RCWA 各层平面的轴(称为传播轴)与入射波矢 ki 之间的夹角。ϕ 是绕传播轴的旋转角。θ 的取值范围为 0 至 90 度,ϕ 的取值范围为 0 至 360 度。
如果在图形用户界面中选择了单一的入射角,系统会显示一个图示标记,以直观展示传播方向。
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图8
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图9
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图10
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图11
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图12
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图13
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图14
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图15
RCWA、FDTD和STACK三种求解器的适用场景
RCWA、FDTD 和 STACK 求解器均可用于对多层结构进行光学仿真。对于给定的仿真任务,最合适的求解器取决于具体的几何结构细节以及光源特性。
一般来说,FDTD 可用于执行任何能用 RCWA 或 STACK 完成的仿真。然而,在大多数情况下,RCWA 和 STACK 的计算速度更快,除非需要非常宽频带的结果。此外,FDTD 是一种全数值方法,而 RCWA 是半解析方法,STACK 则是解析方法,因此 FDTD 的结果精度通常低于 RCWA 或 STACK。RCWA 和 STACK 仿真的设置也远比 FDTD 仿真简单,从而降低了仿真设置不当的可能性。
对于平面波光源入射到多层结构的仿真,若各层在横向上是均匀的,则可以使用 STACK 求解器。若各层在横向上非均匀但具有周期性,则可以使用 RCWA 求解器。若各层在横向上不具有周期性,则必须使用 FDTD 求解器。
对于诸如 OLED 等发光多层结构的仿真,若各层结构均匀,则可以使用 STACK 求解器。若各层结构不均匀(例如存在某种图形化结构),则必须使用 FDTD 求解器。目前无法使用 RCWA 求解器对发光结构进行仿真,因为该求解器尚未提供偶极子光源选项。
单位
除非另有说明,所有量均以国际单位制(SI)单位返回。
支持材料
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图16
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、设置与应用场景详解的图17
小结
这篇文章介绍了 Lumerical 中 RCWA 求解器,其中包括 RCWA 求解器的基本原理、使用方法、关键设置(如传播方向、偏振、反向传播选项)、适用场景(对比 FDTD 和 STACK),以及它对各向异性和有损材料的支持与限制。
