大型铸铁平台的调平和安装过程
2026年5月20日 14:20铸铁平台调水平的方法是把水平仪放在铸铁平台上,水平仪的放置位置是和铸铁平台下面的两个支承点连线平行,通过升降其中一个支承点使水平仪水准泡居中,然后把水平仪放置在与两支承点连线相垂直的位置上,升降三个支承点,使水平仪水准泡居中,通过上述方法反复调整,能把铸铁平台调水平。
在调试铸铁平台水平时,有很多技巧的,比如根据铸铁平台纵向水平的读数,画出铸铁平台水平走向图,分析铸铁平台走向图,水平走向可分为三种情况。
水平走向有大高点和大低点,呈两分化,这种情况,调试铸铁平台水平时,要把铸铁平台高点及高点周围调低,将铸铁平台低点及低点周围调高,而后再依据三种情况,调试铸铁平台水平,会大的节省时间。
铸铁平台水平走向一边倒,即直线上升或直线下降,遇上这种情况,要取铸铁平台水平读数中间的读数,设为水平零点,铸铁平台其他处水平的水平均以此为基点来调水平。
铸铁平台调平好的调整状态,铸铁平台的高低点均有,且均匀分布,调整铸铁平台水平时,取一个高低点的中间值为基点使用二种情况调整水平,若铸铁平台高低点的差值不大的话,则可以起点为基点调整水平。值得注意的是,调试铸铁平台水平时,不要一次调到位,因为在调下一块铸铁平台水平的时候,相邻的这几块铸铁平台都会动的,所以也要注意留个余量。
铸铁平台安装调试方法,把铸铁平台支架放到地面,调整四角稳定性,微调活动地脚,直到稳定。把铸铁平台放到支架上,调整支架上面的支点位置,尽量接近对称。初调支架上面的各支脚,使各支点都能均匀的受力。用水平测量仪器水平尺或电子水平仪检测平板的水平状况,并微调相关支点,直到符合水平位置。初调合格后,静置12小时后,进行重复上面流程,如不合格需进行再次调整,如合格方可使用。使用后根据实际实地环境周期性检测维护。
铸铁平台安装过程中,用条式水平仪调测量,螺丝调整垂直度。用撬杠来调整直线度。一趟安装调整完成后,用钢尺测量的方法来一趟和二趟的平行度。依此类推,在安装过程中,每天进行复检,做到各个尺寸符合标准要求,准确无误。对接基础槽铁时用合像水平仪和可调桥板测量对接平面,用螺丝控制高度做到对接的粗调平面要求。一趟和二趟的平面度用平尺和塞尺测量,用螺丝调整粗调要求。
