慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质
随着汽车智能化进入深水区,车载触摸屏已从辅助交互部件升级为座舱核心控制终端,其触控精度、稳定性与耐用性,直接决定驾乘体验与行车安全。在此背景下,测试设备的专业性与高效性,成为企业突破产品品质瓶颈、提升量产效率的关键。
作为深耕汽车电子及零部件测试领域的企业,慧通测控此次推出的测试系统,最大亮点在于全场景适配能力与严苛的标准遵循。不同于传统测试设备的单一适配局限,该系统可覆盖电容式触摸屏、红外触摸屏单体,同时支持整机一体化测试,既能满足研发阶段的性能验证需求,也能适配量产环节的批量质检场景,大幅降低企业设备投入成本,实现“一机多用”的高效测试模式。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图1
多功能触摸屏测试系统适用于各种智能设备触摸屏的检测、研发,对电容式触摸屏的功能性测试和电性能检测,整机和电容屏、红外屏单体均可测试。
技术架构上,该系统采用“PC控制+伺服机械手+定位平台+专用测试棒”的模块化设计,构建了高效自动化的测试流程。测试过程中,PC端下发精准指令,多轴伺服机械手模拟人手完成点击、划线等真实触控操作,车载屏幕反馈的像素坐标数据经路由器回传至PC端,实现全程自动化分析,有效规避人工操作带来的误差。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图2
在检测能力上,系统实现了全维度覆盖,聚焦触摸屏核心性能痛点,涵盖功能、电性能、寿命、环境适应性四大测试维度。其中,功能测试可精准检测触控精度、灵敏度、信号抖动等关键指标;电性能测试覆盖端线电阻、绝缘阻抗等核心参数;寿命测试可模拟10万次以上高频触控操作,验证产品长期使用可靠性;环境适应性测试则可模拟高低温、温湿度循环等工况,确保产品适配复杂行车场景。
准确度测试
通过计算用户设置的打点起始坐标和点间距,均匀分布最终的打点位置,各点位置坐标最接近用户的设置值。通过触碰电容式触摸屏的有效区域计算屏上的分布点位置,机械臂从左上角开始,从左到右,从上到下依次点击每个坐标点,手指点击的速度为 1-150mm/s 可设。在点击过程中,从手指接触到触摸屏开始计时,如果 100ms 内没有接受到坐标值,则认为此点为无效点。手指点击当前点完毕后抬起的距离可设,测试过程中数据实时保存,测试结束后根据已保存的屏反馈点的坐标值来分析点的精度。一般触屏中心区域精度要好于边沿区域,本设备可单独边沿区域,并分别设定边沿阈值和中央阈值,实现测试结果的自动判断。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图3
重复性/抖动测试
通过机械手指静止按压电容式触摸屏,并保持一定时间,系统实时读取按压保持时反馈的坐标值,分析按压过程中的坐标是否抖动。设备设定五点测试,屏幕外沿距离可根据需求设定。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图4
线性度测试
线精度测试可测试横线、竖线,米字框和回型框。
通过触碰电容式触摸屏的有效区域计算屏上网格线的分布位置,机械臂按照网格线或对角线的轨迹逐条划线,机械臂从左上角开始,从左到右,从上 到下依次划线,XY 轴的速度为 1-150mm/s 可设。在划单条线段过程中没有接受到坐标值,则认为此线段为无效线段。手指划完当前线段后抬起的距离可设。测试过程中数据实时保存,测试结束后根据已保存的屏反馈点的坐标值来分析线的精度和偏移量。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图5
报点率测试
将被测试的触摸显示屏放置在平台上并连接电气接口。所选测试棒应连接到移动臂,测试棒应接 触显示屏并从顶端的一端到底端的另一端进行对角线划动(见图18)。划动速度可在5 mm/s~50mm/s 选定。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图6
响应时间测试
通过测试实际触摸和报告触摸之间的响应时间表征触摸传感器模组的性能。将被测试的触摸传感器模组放置在平台上并连接电气接口。将所选测试棒连接到移动臂。在空闲 模式下测试棒接触触摸传感器模组上的目标点,测试来自移动臂的实际触摸信号与来自触摸控制器的 中断信号之间的时间间隔。触摸信号的上升沿代表测试棒接触到触摸模组表面的时刻。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图7
相应高度测试
触摸笔由高到低逐渐接近电容式触摸屏,在触摸屏识别到触摸笔的时刻实时读取触摸笔距离触摸屏的距离,记为接近响应高度。触摸笔由低到高逐渐远离电容式触摸屏,在触摸屏识别不到触摸笔的时刻实时读取触摸笔距离触摸屏的距离,记为离开响应高度。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图8
悬浮测试
根据测得的响应高度,允许客户对点精度、线精度、抖动等测试进行悬浮测试。可设定悬浮高度,在此高度下进行以上各项测试。
慧通测控车载触摸屏测试系统,赋能车载触摸屏品质的图9
软件层面的智能化设计进一步提升了测试效率。配套测试软件支持中英文双语界面,操作简洁易懂,同时支持自定义编辑测试脚本并一键复用,可灵活适配不同型号触摸屏的差异化测试需求,测试数据自动记录并生成报告,便于追溯分析,大幅缩短测试周期。
当前,汽车电子产业正加速向智能化、网联化升级,触摸屏作为核心交互载体,其品质要求持续提升。慧通测控此次推出的多功能触摸屏测试系统,不仅解决了企业在研发与量产中的测试痛点,更以专业的测试解决方案,为车载触摸屏品质升级提供了有力支撑。未来,随着测试技术的持续迭代,此类专业化测试设备或将成为汽车电子企业提升核心竞争力的关键抓手。
