一颗高度集成的WIFI加蓝牙5.2性能价格合适的芯片
BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi 802.11b/g/n与蓝牙5.2低功耗(LE)组合解决方案,专为需要低功耗和紧凑体积的应用场景设计。
一颗高度集成的WIFI加蓝牙5.2性能价格合适的芯片的图1
功能性说明:
WLAN/蓝牙收发器 BK7238集成了高性能WLAN/蓝牙收发器。
在接收端,内置的低噪声放大器(LNA)对单端输入信号进行放大,并将放大后的信号转换为差分输出,从而实现更优的噪声与线性度平衡。
在发射端,差分输出信号经片上平衡器(balun)合并后转换为单端输出,使得仅需连接一个天线引脚(ANT)即可完成收发操作。通过将GPIO0和GPIO1配置为 TXEN 和 RXEN 功能以控制外部功率放大器(PA)和LNA,可扩展通信范围。频率合成器完全集成,无需任何外部组件。
功能特性:
• 支持Wi-Fi • 符合IEEE 802.11b/g/n 1x1标准 • 支持20 MHz信道 • 支持 STBC
 • 运行模式:STA与SoftAP • 同步SoftAP+STA • 发射功率最高+19 dBm • 接收灵敏度-99 dBm
 • 蓝牙低功耗技术
 • 支持蓝牙5.2低功耗(LE)• 支持蓝牙低功耗1 Mbps、2 Mbps及长距离传输(125 kbps和500 kbps)
• 广播扩展功能 • 蓝牙方向定位:到达角(AoA)与离开角(AoD)• 支持最多16根天线的天线阵列实现精确定位
• 核心组件:
• 32位单片机最高支持160 MHz
 • UART闪存下载
• JTAG 调试接口
• 内存:• SiP闪存:2 MB或4 MB • 288 KB RAM • 4字节电容式熔丝
• 时钟管理:• 外部振荡器:26 MHz晶体振荡器(XTALH)
• 内部振荡器:26-160 MHz数字控制振荡器(DCO)、32 kHz环形振荡器(ROSC)
• 480 MHz DPLL
电源管理 • 2.7至3.6V VBAT 供电 • 芯片内置上电复位(POR)与断电检测(BOD)• 嵌入式 LDO 稳压器
 • 低功耗配置:- 活动模式接收:40mA - 低电压休眠模式:90 μA - 深度休眠模式:10 μA - 关机模式:0.5 μA 外设
 • GPIO:QFN32封装19个
 • 1个SPI接口 • 2个UART:1个支持Flash下载 • 1个I2C • 1个通用DMA控制器(GDMA)带6通道 • 6个32位 PWM 通道 • 10位AUX ADC(支持6通道)
• 6个通用32位定时器 • 1个看门狗定时器(WDT)• 1个实时计数器(RTC)• 1个温度传感器 • 1个真随机数生成器(TRNG)
封装 • QFN32封装4×4mm
工作温度范围:-40至+105℃
BK7238封装图:
一颗高度集成的WIFI加蓝牙5.2性能价格合适的芯片的图2
