红外热像仪的技术原理及应用
2026年5月21日 16:21很多人好奇热成像仪:明明看不见的热量,怎么就变成了清晰的图像?为什么有的热成像仪能检测远距离目标,有的却只能近距离使用?
在工业巡检时,工程师无需拆解设备,就能发现电机内部的过热隐患;夜间安防巡逻,安保人员即使在漆黑环境中,也能精准定位隐蔽的异常人员;消防救援现场,消防员穿透浓烟,快速找到受困者 —— 这些 “透视” 般的操作,都离不开红外热成像仪的助力。
红外热成像仪的核心逻辑,是把物体“看不见的红外辐射”,转化为 “看得见的热图像”,整个过程分为 “捕捉辐射→信号转换→成像显示” 三大步,每一步都有关键技术支撑。
万物皆辐射:红外热成像的 “源头”
我们身边的一切物体,只要温度高于绝对零度(-273.15℃),都会持续向外辐射红外能量 —— 小到手机芯片,大到工业锅炉,甚至人体,都是 “红外辐射源”。而且温度越高,辐射的红外能量越强:比如正常运行的电机外壳温度约40℃,若内部线圈短路,温度会飙升至 150℃以上,其辐射的红外能量会瞬间增强数倍。
这就是红外热成像仪的检测基础:它不需要依赖可见光,而是通过捕捉物体自身的红外辐射,来判断物体的温度分布 —— 相当于给物体 “拍一张温度照片”。
探测器 + 信号处理:把 “热量” 变成 “图像”
这是红外热成像仪的 “核心大脑”,分为两个关键环节:
红外探测器:将辐射转成电信号
探测器是接收红外能量的 “敏感元件”,主流的是 “焦平面阵列(FPA)”,由数十万甚至数百万个微小的 “红外感光单元” 组成(比如384×288、640×512 像素)。每个感光单元会根据接收的红外能量强度,产生对应的微弱电信号 —— 温度越高的区域,电信号越强。
举个例子:当检测电机时,电机外壳正常区域(40℃)对应的感光单元产生弱信号,短路区域(150℃)产生强信号,探测器会把这些信号按 “像素位置” 排列,形成一张 “电信号矩阵”。
信号处理:让电信号变成热图像
探测器输出的电信号非常微弱,还需要经过 “信号处理系统” 放大、降噪、校正。之后,系统会把 “电信号强度” 和 “温度” 对应起来,再通过 “伪彩映射” 技术,给不同温度的区域赋予不同颜色 ——比如低温区域用蓝色、绿色表示,中温区域用黄色、橙色表示,高温区域用红色、紫色表示。
最后,经过处理的信号会传输到显示屏,我们看到的就是一张 “彩色热图像”:通过颜色分布,能直观判断目标的温度差异,比如电机热图像中,红色斑点就是过热故障点。
文章转载自:光电资讯。 仅分享,侵权删。
威睛光学红外类产品包括手持红外发射率测量仪、不同型号的长波非制冷红外热像仪、中波制冷红外热像仪等。覆盖工业检测、安防观测、特种探测等全场景红外探测需求,可在无光、黑夜、烟雾、沙尘等复杂环境下稳定运行,具备全天候探测能力。如想了解我司产品,欢迎加威:threephy
