低电流段码屏驱动VKL280低功耗LCD驱动超抗干扰液晶驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL280
封装形式:TSSOP48/LQFP48
VKL280是一款通用性LCD驱动芯片,可支持最大280点 (35SEG×8COM)的LCD屏,单片机可通过I2C接口配 置显示参数 和读写显示数据。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表 以及工控仪表类产品。G106+266
低电流段码屏驱动VKL280低功耗LCD驱动超抗干扰液晶驱动的图1
低电流段码屏驱动VKL280低功耗LCD驱动超抗干扰液晶驱动的图2
• 工作电压 2.5-5.5V • 内置25.6 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)为1/4 • COM周期(DUTY)为1/8 • 内置显示RAM为35×8位 • I2C通信接口 • 内置EVR (Electrical volume register)功能 • VLCD电压范围2.5V~5.5V • 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调 • 可配置4种功耗模式 • 不需要外部元件 • 超低功耗、高抗EMC性能 • 封装 TSSOP48(240mil)(12.5mm × 6.1mm PP=0.5mm) LQFP48(7.0mm × 7.0mm PP=0.5mm)
应用领域:• 电表、水表、汽表、电话、传真机 • 玩具 • 手持仪表 • 闹钟
低电流段码屏驱动VKL280低功耗LCD驱动超抗干扰液晶驱动的图3
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V  20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AQ  2.4~5.5V  20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  QFN28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ  2.4~5.5V  16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg×4com 8×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ  2.4~5.5V  12seg×4com 8×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg×4com 4×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ  2.4~5.5V  8seg×4com 4×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A  2.4~5.5V   44seg×4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg×4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg×4com  52×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg×8com    偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg×4com 68×8 60×16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg×4com 52×8 44×16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060  2.5~5.5V  15seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076  2.5~5.5V 19seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL092Q 2.5~5.5V  23seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    QFN32L 超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V  32seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V  36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    TSSOP48 超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰
VKL144C  2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    LQFP48 超低功耗/抗干扰
VKL280  2.5~5.5V 35seg×4com   偏置电压1/4  I2C通讯接口  LQFP48 超低功耗/抗干扰
