高速响应热导式气体传感器XEN-5320-HP在厌氧培养箱中的应用
厌氧培养箱是一种在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态、恒定的温度培养条件,并具有一个系统化、科学化的工作区域。在厌氧培养箱内操作培养物,可以培养需要在厌氧环境中才能生长的各种厌氧生物,又能避免厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。
一、厌氧培养箱的工作原理:无氧环境如何构建?
厌氧培养箱通过物理密封与化学除氧相结合的方式,持续排除箱内氧气,并维持以氮气(N2)为主、混合氢气(H2)和二氧化碳(CO2)的惰性气体环境。典型的气体配比为:10% H2、10% CO2 和 80% N2。其核心除氧机制是利用钯催化剂,使混合气体中的氢气与残留的氧气反应生成水,将厌氧培养箱箱内氧气浓度降至 1 ppm 以下,满足厌氧菌培养、惰性环境材料制备等需求。
但是,氢气是易燃易爆气体,爆炸极限为4%~75%,扩散速度很快。一旦氢气浓度失控,不但会破坏厌氧环境,还可能会引发严重的安全事故。因此,氢气传感器的存在,是维持厌氧箱功能和维护实验安全的保障。
二、氢气传感器的三大核心作用
1. 环境调控者
厌氧箱长期运行时,箱门开关、密封件老化等原因会导致外界空气渗入,消耗箱内氢气;而气体管路的压力波动又可能造成氢气输入过量。此时,氢气传感器实时监测箱内氢气浓度,并将数据反馈给控制系统,自动调节氢气进气量:当浓度低于设定阈值时,开启进气阀补充氢气,确保氧气被充分反应;当浓度接近安全上限时,关闭进气阀并启动氮气稀释,将氢气浓度维持在合理区间。
这种动态调控机制,确保厌氧培养箱始终处于稳定的无氧状态,避免因氢气不足导致氧气残留,影响厌氧菌生长,也能防止氢气过量造成浪费和安全隐患。
2. 安全预警员
厌氧培养箱内部是密闭空间,氢气积累难以通过肉眼察觉。氢气传感器在浓度达到爆炸下限的 10%~20% 时触发报警,提醒操作人员及时排查问题。例如,当气体管路出现泄漏时,传感器会第一时间发出声光警报,并联动系统切断氢气供应。部分高端厌氧箱还会将氢气传感器与防爆装置联动,一旦浓度超标,自动启动排气系统并注入惰性气体,从源头遏制爆炸风险。
3. 过程监控者
在厌氧发酵等特殊实验中,某些厌氧菌代谢会产生氢气。通过氢气传感器实时监测厌氧培养箱内氢气浓度变化,科研人员可以间接判断发酵进程是否正常:氢气浓度突然升高 → 可能意味着微生物代谢异常或底物发生变化;浓度持续稳定 → 说明发酵过程处于可控状态。
这种非侵入式监测方式无需打开箱门取样,避免了外界氧气对厌氧环境的干扰,保证了实验数据的准确性。类似地,在材料合成领域,某些金属材料在厌氧环境下与氢气发生反应,氢气传感器能实时反馈反应进程,帮助科研人员精准控制条件,提升制备成功率。
三、厌氧培养箱中氢气传感器推荐
厌氧培养箱内部环境特殊,对氢气传感器性能提出了严苛要求:普通的电化学氢气传感器依赖氧气参与反应,在无氧环境中无法正常工作,甚至会出现数据漂移; 催化燃烧型氢气传感器需要氧气作为助燃剂,同样不适用于厌氧场景。所以,厌氧培养箱箱中推荐采用荷兰Xensor 高速响应热导式气体传感器 XEN-5320-HP。
荷兰Xensor 高速响应热导式气体传感器不锈钢螺纹型 XEN-5320-HP工作原理: XEN-5320通过测定微型机械加热元件的温度提升确定气体组分。对于各二元气体混合,升高温度与加热功率比取决于气体混合比。为获得更佳精度,传感器已做环境温湿度修正。偏置、测量及修正通过应用XEN-TCG3880热导传感器和温湿度传感器输出的ASIC执行,此ASIC由Xenser设计。 非常适合医疗、R&D和工业环境中,氢气H2、氦气He、二氧化碳CO2、氮气N2及甲烷CH4气体混合的监控和泄露检测。
XEN-5320-HP关键性能参数
