换热器污垢对传热性能有什么影响?
浏览:7
换热器是工业生产中实现热量交换的关键设备,运行效率直接关系到能源消耗、生产成本与系统稳定性,然而在长期运行过程中,换热器内部极易产生污垢沉积,这些看似微不足道的附着物,实则对传热性能造成深远影响,甚至可能引发一系列连锁问题,那么换热器污垢究竟如何影响传热性能?背后的机理与后果又有哪些?
艾克森Accessen换热器生产厂家:https://www.accessen.cn/
污垢的形成本质上是在换热表面形成了一层额外的热阻层,即“污垢热阻”,这层沉积物导热系数远低于金属壁面,严重阻碍热量传递,研究表明,即使仅1毫米厚的水垢,也可使传热效率下降10%以上,随着污垢不断积累,传热系数持续降低,设备无法达到设计换热能力,导致工艺温度不达标、系统负荷增加,甚至被迫降负荷运行。
除了影响传热效率,污垢还会显著减少流体流通面积,尤其在板式换热器或管壳式换热器的细小流道中,结垢会直接造成局部堵塞,增加流体流动阻力,为维持原有流量,泵或风机需加大功率运行,导致能耗大幅上升,据估算,严重结垢可使系统能耗增加15%-30%,长期运行将带来巨大的能源浪费和运营成本。
更严重的是,污垢层下易形成局部腐蚀环境,由于污垢覆盖区域与清洁金属表面之间存在氧浓度差,会引发电化学腐蚀,即“垢下腐蚀”,这种腐蚀隐蔽性强、发展迅速,可能导致换热管穿孔、泄漏,造成介质混合、设备损坏,甚至引发安全事故,此外为清除严重结垢,往往需要停机拆卸清洗,不仅增加维护成本,还延长了非计划停机时间,影响生产连续性。
不同类型的污垢成因各异,包括水垢(钙镁盐类析出)、生物污垢(微生物繁殖)、颗粒沉积、化学反应产物及腐蚀产物等,水质硬度高、流速过低、水处理不当、温度变化剧烈等因素均会加速结垢过程,尤其在供热系统、冷却水系统及化工生产中,结垢问题尤为突出。
面对污垢带来的多重危害,定期清洗与维护十分重要,化学清洗、高压水射流、机械刷洗等方法可有效去除积垢,恢复传热性能,同时应加强水质管理,合理选用阻垢剂、缓蚀剂,优化系统设计与运行参数,从源头控制污垢生成。
换热器污垢虽“小”,危害却“大”,它不仅降低传热效率、增加能耗,还可能引发设备腐蚀与故障,威胁生产安全,唯有重视日常维护,科学防控结垢,才能保障换热器高效、稳定、长周期运行,为企业节能降耗、提升效益提供坚实支撑。
