看不见的力,正在悄悄毁掉你的零件
在机械加工车间里,工程师们常常遇到这样的“怪事”:
一批精密连杆,加工完成后尺寸检测全部合格,放置两天后却出现了肉眼可见的翘曲;一个完美成型的锻件,在服役载荷远低于设计强度时,突然发生脆性断裂……
追根溯源,这些问题往往指向同一种潜伏在材料内部的“幽灵”——残余应力。
它看不见、摸不着,却每时每刻都在影响着零件的尺寸精度、疲劳寿命和安全裕度。那么,残余应力究竟是如何产生的?为什么传统单工序仿真总是抓不住它?又该如何让这个“幽灵”无所遁形?
什么是残余应力?
残余应力(Residual Stress),又称残留应力或内应力,指外部载荷全部卸除且构件各部分温度恢复均匀之后,仍留存于材料内部的、自相平衡的应力场。
简单理解,就是:
外力已经消失,但材料内部仍然“憋着一股劲”。
按照应力平衡的空间尺度,残余应力通常划分为三个层次:
- 宏观应力:在构件宏观尺度范围内平衡,跨越多个晶粒,是工程实践中最为关注的一类。它直接影响零件的尺寸稳定性、疲劳寿命和抗腐蚀能力。
- 微观应力:在单个晶粒尺度内平衡,由晶粒之间的变形不协调引起。
- 超微观应力:在晶格原子尺度平衡,与位错、空位等晶体缺陷密切相关。
在塑性成形和热处理工艺仿真中,我们主要关注第一类残余应力的预测与控制。
残余应力从哪来?
残余应力并不是某一个单独动作造成的,而是在材料经历变形、加热、冷却、相变等过程时逐步积累形成的。无论具体的加工工艺如何,残余应力的产生机理均可归结为三类不均匀过程:
1.不均匀塑性变形
在外载荷作用下,构件不同区域的塑性变形量并不一致。当外力卸除后,变形较大的区域会限制变形较小的区域的弹性回复,从而在两者之间形成相互约束的应力场。例如:连杆大小头区域变形差异、法兰厚薄区域流动差异、复杂结构转角区域局部应变集中等,都可能成为残余应力的重要来源。
2.不均匀温度变化
加热或冷却过程中,构件各部分由于几何形状、截面尺寸、散热条件的差异产生温度梯度。温度较高区域的热膨胀受到温度较低区域的约束,从而在冷却后形成残余热应力。大型锻件、厚壁结构件尤其容易出现这种情况。
3.不均匀相变
材料在固态相变过程中,不同相的比容存在差异。例如,钢件淬火时奥氏体向马氏体转变伴随明显的体积膨胀,如果各区域组织转变速度不同,就会形成额外的相变应力。这也是很多淬火变形甚至开裂问题的重要原因。
残余应力会带来哪些质量风险?
残余应力最令人棘手的地方在于,它不一定在成形结束后立刻暴露出来。有些问题会在机加工后出现,有些会在热处理后放大,还有些会在服役过程中逐渐演变为裂纹、变形甚至失效。具体来说,残余应力引发的常见质量风险包括:
1.尺寸变形
残余应力一旦在后续加工、放置或服役过程中释放,就可能导致零件形状发生变化,丧失加工精度。很多产品在机加工时尺寸合格,但放置一段时间后出现翘曲、变形、超差,往往与此有关。
2.腐蚀开裂
当局部残余拉应力与腐蚀介质共同作用时,零件更容易发生应力腐蚀开裂。这种问题往往具有隐蔽性,早期不容易发现,但一旦形成裂纹,就可能迅速扩展。
3.疲劳寿命降低
残余拉应力与工作载荷叠加,会加速裂纹的萌生扩展。长期服役条件下,这种影响尤为明显。
4.承载变弱
残余应力与工作应力叠加后,可能使构件在远低于名义设计载荷的条件下发生屈服或断裂。
04
为什么传统分析很难发现残余应力?
残余应力最大的特点是:看不见。
当前常用的残余应力检测方法主要包括:机械法(钻孔法、切槽法);X射线衍射法;中子衍射法等。这些方法虽然能够测量应力,但在实际生产中,仍然存在几个明显限制:
- 一是检测范围有限,往往只能获得局部信息;
- 二是检测成本较高,不适合在工艺开发阶段反复使用;
- 三是只能看到某一时刻的结果,很难反推残余应力到底在哪一道工序中形成;
- 四是很多问题被发现时,产品已经进入试模、热处理甚至量产阶段,调整成本很高。
例如,机械法本质为有损检测,通过逐层去除材料后测量应变释放来反推应力分布;X射线法虽可实现无损检测,但仅适用于近表层的应力评估。
更关键的是,残余应力本身具有明显的“工序继承”特征。
模锻阶段形成的温度场、应变场和残余应力,不会在进入下一道工序时自动归零;热处理阶段的加热、保温、冷却和相变,也不是从一个理想的均匀状态开始。
因此,残余应力分析不能只看一个截面、一个时间点、一道工序,而要看完整的工艺链条。
05
SupreForm链式仿真
让残余应力无处遁形
随着数值仿真技术的发展,有限元方法(FEM)为残余应力的定量预测提供了新的可能。适创科技推出的SupreForm塑性成形链式仿真平台,正是这一思路在工程实践中的代表性成果,从底层架构上解决了上述难题。
1.热—力—组织耦合,分析应力形成机制
在残余应力分析中,单独计算温度场或变形场都不够。因为温度变化会影响材料流动和相变过程;塑性变形会改变应力应变状态;组织相变会带来体积变化和潜热释放;而这些变化又会反过来影响最终残余应力分布。
SupreForm 基于自研的高性能非线性有限元求解器,支持刚塑性/弹塑性双模式计算,实现同时耦合求解三个物理场,追踪残余应力在成形、转运、加热、冷却、相变等过程中的演化。
这是预测残余应力精度的关键,也是关键技术难点,任何一环断裂,残余应力的计算结果都会出现系统性偏差。
2.工序继承,打通锻造到热处理的链条
单工序仿真的最大局限在于忽略了工序之间的状态继承关系。SupreForm 的工序继承功能,通过内置的场数据映射算法,允许后置工序自动留存前置工序的计算结果(温度场、应力/应变场、组织场、损伤值等)作为初始条件,实现"锻造→热处理→服役性能"全工艺链的数据贯通。
3.操作流程:四步搭建残余应力分析链
在 SupreForm 工作台中,完整的残余应力分析遵循“项目→作业→工序→任务”四级结构:
- 第一步:新建多工序项目
登录 https://verx.supreium.com/supreForm" target="_blank">https://verx.supreium.com/supreForm,选择“多工序”模块,上传工件与模具的STL几何文件。
- 第二步:搭建工艺链
在工序管理器中,通过拖拽排列“传热→锻造→热处理”等工序卡片,自由组合工艺链条,单作业最多支持 10 道工序。
- 第三步:仿真树配置与求解
为每一道工序设置工件材料属性、网格划分(支持自动四面体剖分及全局/局部加密)、边界条件(环境热交换、模具运动、接触摩擦系数等)及初始物理场。提交计算后,SupreForm 利用云端弹性计算资源完成全耦合求解,求解器自动检测网格畸变并触发重划分,将历史物理量精确映射至新网格。
- 第四步:后处理分析
求解完成后,SupreForm 提供丰富的可视化工具。
截面剖切:观察零件内部的残余应力三维分布;
点追踪与路径采样:量化关键区域的应力演化曲线;
载荷-行程图:评估成形力与应力状态的对应关系。
工程师可以清晰地看到:残余应力在模锻阶段如何形成、在转运中如何保持、在淬火时如何被叠加放大,每一个“病灶”都一目了然。
06
从“被动检测”到“主动设计”
残余应力看似“无形”,实则每时每刻都在影响构件的尺寸精度、强度裕度和使用寿命。看不见,不代表它不存在;测不准,不意味着可以忽视,与其等缺陷暴露后再追问为什么,不如在仿真链条上先回答怎么办。
作为云原生仿真平台,SupreForm浏览器即开即用、多人在线协同、弹性超算资源调度——这些特性大大降低了CAE仿真的部署和使用成本,使得中小规模制造企业也能以较低的使用门槛,将残余应力分析纳入工艺设计闭环。
随着仿真精度和计算效率的持续提升,残余应力将从一个被动的"事后检测对象",转变为主动的"事前设计变量",为高端制造的质量控制提供更有力的数字化支撑。
