板式换热器出现内漏是什么原因造成的?
浏览:6
在工业生产与暖通系统中,板式换热器凭借高效、紧凑的优势,成为热量传递的核心设备,然而当设备出现内漏——即两种介质(如冷却水与工艺流体)相互串通时,不仅会导致换热效率骤降、产品污染,还可能引发系统压力失衡甚至安全事故,作为深耕换热领域多年的艾克森(Accessen)厂家,我们结合大量现场案例与技术分析,为您详细讲解板式换热器内漏的核心成因,助您提前规避风险,保障设备长效稳定运行。
艾克森板式换热器:https://www.accessen.cn/
一、密封系统失效:内漏的“头号元凶”
板式换热器的密封依赖橡胶垫片(如EPDM、NBR、氟橡胶等)的弹性压缩,失效是内漏最常见的原因,占比超60%,长期处于高温、高压或腐蚀性介质环境中,垫片会逐渐老化:表现为硬化、龟裂、永久变形,失去回弹能力,导致板片间的密封面无法紧密贴合,例如在蒸汽加热系统中,若垫片耐温等级不足,持续高温会加速分子链断裂;而在含油介质中,普通橡胶垫片可能因溶胀而失效,此外安装时垫片未完全嵌入板片凹槽、存在扭曲或异物(如砂粒、焊渣)残留,也会直接破坏密封完整性,形成内漏通道。
二、板片腐蚀与损伤:介质侵蚀的“隐形隐患”
板片作为热量传递的直接载体,材质(如304、316L不锈钢、钛材等)需与介质特性匹配,若选型不当或介质控制不严,腐蚀将成为内漏的关键诱因:
点蚀与缝隙腐蚀:介质中的氯离子(Cl⁻)、硫化物等会破坏不锈钢表面的钝化膜,在板片波纹凹陷处或垫片槽底形成局部“微电池”,引发点状腐蚀甚至穿孔,例如海水冷却系统中,若316L板片未做特殊处理,氯离子浓度超标将快速导致穿孔。
应力腐蚀开裂:板片压制过程中残留的内应力,与介质中的卤素离子(如Cl⁻、F⁻)共同作用,可能引发沿晶界的裂纹,这种裂纹往往肉眼难辨,却在压力下持续扩展。
冲刷腐蚀:介质流速过高(如入口角孔处)或含有固体颗粒(如泥沙、铁锈),会持续冲刷板片表面,减薄金属厚度,最终形成泄漏点。
三、机械因素:安装与运行中的“细节漏洞”
板式换热器的密封性能高度依赖机械结构的精准配合,任何安装或运行偏差都可能埋下内漏隐患:
夹紧力不均:紧固螺栓未按“对角线、分步递增”的原则拧紧,会导致板片组受力不均,局部密封面压力不足,形成泄漏缝隙,例如单侧螺栓过紧可能使板片翘曲,而整体夹紧力不足则无法压紧垫片。
板片变形与错位:频繁启停产生的温度应力、系统水锤冲击,或拆装时操作不当(如硬物磕碰),可能导致板片永久变形;若板片排列顺序错误(如流程组合混乱),会破坏介质流道设计,引发局部高压区泄漏。
密封尺寸偏差:换热器运行一段时间后,垫片压缩量可能因松弛而减小,若未及时复紧至设计夹紧尺寸,密封比压不足将直接导致内漏。
四、工况与设计缺陷:被忽视的“系统性风险”
除设备本身因素外,工况波动与设计不合理也会间接引发内漏:
超温超压运行:超过板片和垫片的额定参数(如温度>180℃、压力>2.5MPa),会加速材料疲劳,降低密封可靠性。
介质相容性差:两种互不相容的介质(如冷冻水与盐水)若因压力差形成反向渗透,可能突破密封防线;水质不达标(如pH值<6或>10)也会加剧腐蚀。
选型错误:若换热器设计时未充分考虑介质特性(如高粘度、含纤维)、流量波动或结垢倾向,可能导致局部流速过低(沉积腐蚀)或过高(冲刷腐蚀),缩短设备寿命。
板式换热器内漏并非单一因素导致,而是密封、材质、机械、工况等多环节问题的集中体现,艾克森(Accessen)始终强调“预防优于维修”:从精准选型、规范安装到定期维护(如每6个月检查垫片状态、每年检测板片腐蚀),每一步都需严格把控,若您发现设备出现介质混合、压力异常或换热效率下降等内漏迹象,请立即停机排查——及时更换老化垫片、修复或更换腐蚀板片、重新校准夹紧尺寸,是快速恢复设备性能的关键,选择艾克森,不仅是选择高品质设备,更是选择一套覆盖全生命周期的技术支持体系,让您的换热系统始终高效、安全运行。
