应用在LED照明领域中无电感设计的高压线性LED驱动IC-WD10-3111
高压线性LED驱动IC核心原理是:‌将整流后的高压脉动直流直接串联至LED串,利用内部功率MOS管工作在线性放大区(可变电阻模式),通过负反馈环路动态调整管压降,从而在输入电压大幅波动时维持输出电流恒定‌。‌‌应用于LED球泡灯、吸顶灯、车灯及高压灯带等场景。
该芯片通过专利恒流技术实现输出电流外置可调(5mA-100mA)。集成高功率因数(PF≥0.98)、高效率(η≥90%)与低谐波(THD%)特性。支持可控硅调光及多芯片并联方案。内置过温保护功能,芯片结温达阈值时自动降低输出电流。
应用在LED照明领域中无电感设计的高压线性LED驱动IC-WD10-3111的图1
工采网代理的WD10-3111是韩国Wellang推出的一款‌高压浮动电流驱动器IC‌,专为调节流过LED灯串的电流而设计。该芯片无需电解电容和电感元件,具有高功率因数和低总谐波失真特性,可作为压控电流源和电流调节器工作。PCB的布局也非常灵活,特别适用于替代白炽灯和线性型荧光灯的照明应用。‌‌
作为一款高性能的电流源和电流调节器,不仅可提供稳定的电流输出,还能有效避免因电流波动导致的LED亮度不均或闪烁问题,其电流驱动能力可达150毫安,足以满足大多数室内和室外LED照明应用的需求;此外,该芯片无需使用电解电容器和电感器等复杂组件,简化了电路设计,降低了成本,并提高了系统的可靠性和稳定性。
具备高功率因数与低总谐波失真(THD)特性,支持TRIAC调光功能,可实现平滑、无闪烁的亮度调节,此外内置过热保护功能,温度超过160°C时自动将电流降低约50%,并在温度回落至70°C以下后恢复常态,有效保障系统安全运行;其封装为SOT-89-3L,PCB布局灵活,能够适应多种机械结构要求,特别适合替代白炽灯及线性荧光灯管的改造类照明产品。
VIN与IVIN特性曲线:
应用在LED照明领域中无电感设计的高压线性LED驱动IC-WD10-3111的图2
LED驱动器 - WD10-3111的产品特性:
输出能力:较大150mA恒流驱动
外围精简:无需电解电容、电感,降低BOM成本
宽耐压范围:VIN引脚支持-0.3V至+700V电压
电能质量:高功率因数、低总谐波失真(THD)
调光兼容:支持TRIAC调光
灵活拓扑适配:支持串联、并联或混联LED布局
保护机制:内置过热保护,温度超160°C时自动降流
封装形式:SOT-89-3L,适配金属基板以优化散热
核心:
驱动能力‌:较大输出电流可达‌150mA‌,满足中小功率AC LED照明需求。
拓扑灵活‌:支持串联、并联或混合类型的LED驱动拓扑配置,可作为压控电流源和电流调节器工作。
精简外围‌:无需电解电容和电感,降低BOM成本及PCB设计难度,同时避免电磁干扰和电解电容寿命短的问题。
保护机制‌:内置过热保护功能,当结温超过‌160°C‌时自动将电流降低约50%,温度回落至‌70°C‌以下后恢复正常工作。
技术参数:
输入电压(VIN):-0.3V ~ +700V
较大输出电流:150mA
RCS参考电压:1.0V(典型值)
热关断阈值:160°C(恢复迟滞70°C)
工作温度范围:-20°C ~ +85°C
结温限值:125°C
热阻(θJA / θJC):130°C/W / 65°C/W
LED驱动芯片 - WD10-3111的应用:
球泡灯、灯管、筒灯、平板灯及吸顶灯‌
需高功率因数与调光兼容的民用/商用照明
空间受限或异形结构的嵌入式灯具
