一款集成的视频开关, 实现三选一视频开关&驱动的开关芯片-MS2244
视频开关芯片本质是基于CMOS/MOSFET传输门的模拟多路复用器,通过数字控制信号导通特定通路,实现视频信号路径的“选通/切断”或“多进一出”切换,不进行信号格式解码或转换。
核心工作原理:
开关单元结构:内部由NMOS与PMOS并联组成CMOS传输门,兼顾高低电平信号的低阻导通;控制端接收逻辑电平(TTL/CMOS),高电平时两管同时导通(低阻态,几Ω至几十Ω),低电平时同时截止(高阻态,>10⁹Ω)。
信号路由机制:多路输入对应多组开关单元,由二进制译码器根据选择引脚(S0, S1...)状态仅激活一路通道,其余保持关断,实现"N选1"或矩阵交叉连接。
切换策略:高端芯片采用先断后通(Break-before-Make)时序,防止切换瞬间多路短路导致信号毛刺或损坏;部分支持双向传输。
信号特性:仅作为“电子导线”透传模拟视频电压(如 CVBS、RGB差分、VGA模拟量),依赖外部带宽设计(通常需>100MHz至数GHz)以保证高频视频分量无衰减,自身不做协议解析或数字处理。
工采网代理的MS2244是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了75欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压5~12V,带宽10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在VCR,VideoCamera AV,TV,VideoDisc player等。
内部框图:
开关芯片 - MS2244的特性:
核心功能是三选一开关,可以把三路视频或音频信号中的一路切换到输出端。
自带驱动能力,芯片内部集成了75欧姆驱动电路,可以直接连接电视监控器等设备,不用额外加驱动芯片。
能自动钳位信号,内部嵌位电路会把视频信号值调整到合适的工作电平,保证信号稳定。
宽工作电压(+4.75~+13V)
三输入一输出
集成75欧姆负载驱动
可实现静音
内部嵌位
低功耗16.5mA
串绕70dB(4.43MHz)
带宽10MHz
封装SOP8
开关芯片 - MS2244的应用:
录像机(VCR) 的音视频切换电路。
摄影机AV接口的信号选择。
电视机的视频输入切换模块。
光盘播放器(VideoDisc player) 的音视频输出控制。
全部评论 (0)
