铸铁检测平台 “安家记”|从到货→调平灌浆全流程!
铸铁检测平台是高精度基准设备,安装质量直接决定铸铁检测平台使用精度和使用寿命,规范完成从到货验收、就位摆放、粗调水平、灌浆固定到精调校准的全流程,是保障设备稳定运行的关键。整套安装流程标准化、易操作,全程分步拆解,可直接落地执行,适合车间工作人员独立完成作业。
一步:到货验收与前期准备。设备到货后,首先进行外观、参数、配件验收。检查铸铁检测平台台面是否存在划痕、磕碰、变形、气孔、砂眼等缺陷,核对铸铁检测平台尺寸、精度等级、承重参数是否与采购标准一致,检查调平螺栓、地脚、灌浆模板、密封配件等配套零件是否齐全。验收完成后,清理安装场地,确保地面平整、坚实、无杂物,场地承重能力需匹配铸铁检测平台额定承重,避免后期地面沉降导致铸铁检测平台倾斜。同时准备水平仪、扳手、卷尺、灌浆料、搅拌工具等安装设备,提前规划安装位置,避开设备震动区、高温热源、积水潮湿区域。
二步:铸铁检测平台就位与初步摆放。利用叉车、行车等起重设备平稳吊装铸铁检测平台,吊装过程中保持铸铁检测平台水平,禁止单边受力、倾斜吊装,避免台面变形或磕碰损伤。将铸铁检测平台放置在预设安装位置,初步调整铸铁检测平台方位,保证铸铁检测平台摆放端正、预留操作空间均匀。就位后,先将铸铁检测平台自带的可调地脚全部旋出,使铸铁检测平台脱离地面,通过地脚初步支撑整体,避免铸铁检测平台直接接触地面产生磨损,同时为后续调平预留调节空间。
铸铁检测平台 “安家记”|从到货→调平灌浆全流程!的图1
铸铁检测平台 “安家记”|从到货→调平灌浆全流程!的图2
铸铁检测平台 “安家记”|从到货→调平灌浆全流程!的图3
铸铁检测平台 “安家记”|从到货→调平灌浆全流程!的图4
铸铁检测平台 “安家记”|从到货→调平灌浆全流程!的图5
铸铁检测平台 “安家记”|从到货→调平灌浆全流程!的图6
三步:粗调水平与位置固定。选用高精度框式水平仪,对铸铁检测平台台面进行纵横双向水平检测。通过逐一调节四周及中间地脚的高度,反复比对水平数据,完成粗调作业。粗调标准为台面水平误差控制在2mm以内,铸铁检测平台整体无倾斜、无晃动,位置偏差不超过5mm。粗调完成后,检查铸铁检测平台底部支撑受力是否均匀,所有地脚全部落地受力,无悬空、虚顶情况,确认铸铁检测平台整体稳定后,固定地脚初步位置,避免移位。
四步:支模封堵与灌浆施工。这是安装流程中保障铸铁检测平台长期稳定性的核心步骤。在铸铁检测平台底部四周搭建灌浆模板,模板贴合地面密封严实,防止灌浆料渗漏。清理铸铁检测平台底部缝隙杂物,保持底部干燥洁净,按照配比搅拌专用无收缩灌浆料,保证浆料流动性、密实度达标。将灌浆料均匀灌入铸铁检测平台底部与地面的缝隙中,灌浆过程中轻轻振捣,排出内部空气,确保浆料填满所有缝隙,无空洞、无断层。灌浆高度根据铸铁检测平台规格调整,保证底部受力均匀,灌浆完成后静置抹平表面。
五步:养护固化与精细调平。灌浆料需严格按照标准养护24至48小时,期间禁止触碰、踩踏、晃动铸铁检测平台,禁止在台面放置重物,确保灌浆料完全固化、强度达标。养护完成后,拆除周边模板,清理台面及周边残留浆料。随后开展精调作业,使用精水平仪、百分表检测台面水平度、平面度,微调各地脚高度,将台面水平误差控制在行业标准范围内,高精度铸铁检测平台需达标对应精度等级要求。后检查铸铁检测平台稳定性、平整度,确认无晃动、无变形,安装流程全部完成,设备可投入正常使用。
