【Fluent流体仿真】工程问题与实用技巧合集|持续更新
权威专家:随波逐流,华南理工大学化学工程硕士,技术邻知名讲师,流体高级工程师。
专家主页:随波逐流-技术邻
适用方向: Ansys Fluent / 流体仿真
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
- 本帖整理了【Fluent流体】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
- 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
- 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
- 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
- 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
- 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|Y+不是只有一个标准答案
关于Y+,很多人只记了一个"Y+要小于1"或者"30到300",到了项目里发现网格要么太粗要么太细,算不动。
Y+怎么选,核心取决于你用的湍流模型和壁面处理方式。
如果你用k-epsilon系列配合标准壁面函数,那Y+确实应该在30到300之间。这时候边界层内部不解析,靠壁面函数来近似,网格太细反而没意义,Y+小于30反而可能结果变差。
但如果你用k-omega SST,而且想要解析边界层(比如分离流、强逆压梯度),那第一层网格Y+应该控制在1左右,同时要满足边界层内至少有10-15层网格。这个要求就高很多了,网格量会大不少。
项目里最尴尬的情况是Y+卡在5到15之间。
这个区间壁面函数和解析边界层都不太好用,结果可靠性最低。如果发现Y+落在这个区间,要么把第一层拉大推到30以上用壁面函数,要么把第一层压到1以下同时加密层数。
汽车外气动或者一般工业流动,如果计算资源有限,k-epsilon + 壁面函数,Y+控制在50左右,通常够用。如果是叶轮机械、叶片表面这些对边界层要求高的,再考虑SST+精细网格。
02|先粗后细的加速收敛流程
网格画得细,初值随便一给,然后盯着残差慢慢往下爬——这个场景做CFD的应该都熟。其实很多时间花得挺冤的,分享一套先粗后细的流程,算复杂流动的时候能省不少事。
思路很简单:
粗网格收敛快,先用它把流场的"大势"算出来,再把结果搬到细网格上当初值,细网格从一开始就在一个基本合理的流场附近迭代,收敛步数能少一大截。
具体操作:
粗网格算收敛之后,File→Write→Interpolation,把解写成插值文件;
切到细网格的case,用Initialize里的Interpolate功能读进去。注意粗细网格的物理模型和边界条件要保持一致,不然搬过去反而是个坏初值。
除了这套手工流程,Fluent自带的FMG初始化也是类似的思路,它内部会自动在多层粗网格上迭代再逐层细化,对旋流、回流这类复杂流场,比标准初始化稳不少。
瞬态问题还有个省时间的方式:
先用稳态算个收敛解,拿它当瞬态的初始场。比从均匀初值直接起步稳得多,特别是有强浮升力或者旋转域的模型。
初值只影响收敛路径,不影响最终解——但一个差的初值可能直接把你带进发散。
评论0
