CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟
关键词:CF/PEEK;分子动力学;界面蠕变;剪切蠕变;本构模型
一、文章简要介绍
碳纤维增强聚醚醚酮(CF/PEEK)凭借高比强、耐高温和耐疲劳等优势,在航空航天轻量化构件中应用广泛。但在长期服役载荷下,碳纤维与PEEK基体之间的界面会缓慢发生剪切蠕变,进而引发纤维脱粘、结构失效。弄清界面蠕变的微观机理,是提升复合材料长期可靠性的关键。
CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟的图1
图1 CF/PEEK界面多尺度分子模型构建
为从原子尺度揭示机理,论文搭建了CF/PEEK夹层界面模型:用4层石墨烯(7.4 nm乘以6.4 nm、厚1.5 nm)代替碳纤维,两侧堆叠PEEK无定形分子晶胞,最终形成13 nm乘以11 nm乘以33 nm、包含22365个原子的模拟盒子。PEEK晶胞由聚合度15的重复单元组成、约7680个原子,初始密度设为1 g/cm3。
CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟的图2
图2 PEEK沿界面方向密度分布云图
模型可靠性首先通过结构与物性验证。沿界面方向(z轴)的密度分布显示,在纤维吸附处出现密度峰值、内部体相区平均密度约1.3 g/cm3,与实验规律一致;全局平均密度约1.20 g/cm3。玻璃化转变温度经均方位移法和密度法分别求得约447 K和444 K,与实验值约433 K的偏差均在3.5%以内。
二、仿真步骤
分子模型在LAMMPS中采用CVFF力场完成构建与平衡:先能量最小化修正初始构型,再在NPT系综下弛豫5 ns,时间步长1 fs。PEEK分子经多步升温和降温退火,使密度与均方位移达到平衡。
剪切蠕变模拟时,固定上下厚度0.5 nm的PEEK层,对中央石墨烯层施加恒定拉力,体系处于300 K的NVT系综。为寻找界面失效的应力阈值,加载应力覆盖39.18 MPa至71.61 MPa多个水平,并同步记录势能与非键能演化。
CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟的图3
图3 低应力下界面剪切蠕变曲线与原子应变
在低应力(39.18 MPa、46.61 MPa)下,界面应变曲线呈典型的三阶段:初始应变率下降、中段近似恒定、后期几乎不再增长,全程无断裂脱粘。原子应变云图显示,载荷初期界面轻微滑动,进入II阶段后PEEK被明显拖拽,但始终未脱离。
CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟的图4
图4 高应力下界面加速蠕变与脱粘过程
当应力提高到52.69 MPa、59.44 MPa、71.61 MPa时,界面在2 ns内全部脱粘,其中59.44 MPa与71.61 MPa甚至在1 ns内即告失效,蠕变由恒定阶段直接进入加速阶段。52.69 MPa被判定为蠕变脱粘阈值应力,显著低于实验测得的82.53 MPa剪切强度——原因在于持续应力虽低于界面强度,但局部脱粘过程已被激活。
三、关键结果与发现
从能量视角可解释滑动与脱粘的分野:在整个蠕变过程中,当外加应力与非键作用力博弈时,非键力先屈服导致界面脱粘,外载先屈服则仅表现为滑动。这一能量判据比传统瞬时强度更能刻画长期蠕变行为。论文进一步提出改进Burgers串联本构模型(弹簧加粘性元件加非线性粘塑性元件串联),界面剪切模量取160 MPa、阈值应力50 MPa,对低中高应力蠕变曲线的拟合优度最高达0.9663。
CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟的图5
图5 蠕变过程界面势能与非键能演化
CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟的图6
图6 串联蠕变本构模型与拟合曲线
四、我们提供的服务
① 复合材料(CF/PEEK及同类)界面的分子动力学建模与力场参数标定。
② 聚合物基复合材料界面剪切蠕变、脱粘行为的MD仿真与机理分析。
③ 基于分子模拟的玻璃化转变温度、密度、界面结合能预测。
④ 跨尺度蠕变本构模型(改进Burgers、KV等)拟合与宏观疲劳寿命评估。
⑤ 复合材料界面改性方案的多尺度仿真对比与工艺优化建议。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
我的头像
