exhaust-fan与fan等风扇边界的讨论
浏览:105017 评论:7 收藏:1
看了很多帖子,发现很少有系统介绍这方面的,在下在此抛砖引玉,欢迎大家积极讨论,如有不正确的地方,敬请斧正! 模型如下,是一个温室,左端有两个进风口inlet(采用压力入口边界),右端有几台排风扇outlet(采用exhaust-fan边界)。 风机性能曲线:压差P=0.445688*v^4 -7.12896*v^3+37.572*v^2-100.826*v+205.34。在exhaust-fan中输入上述多相式,暂不考虑swirl velocity等因素。之后运行计算。 计算结束后report排风扇的速度值与静压值。如下图所示: 现在有个问题是:如何检验计算的排风静压正确与否呢? |
