【年终系列实例EX7】单相射流泵内部流场数值模拟计算
单相射流泵内部流场数值模拟计算
1 实例说明
如图1所示的射流泵,包括动力入口、吸入口与出口。已知泵动力入口速度1.66m/s,吸入口速度0.49m/s,出口压力0.042MPa,研究其内部流场分布及泵效率。
1射流泵计算模型
2 计算网格
workbench中构建计算流程,采用ICEM CFD进行网格划分。计算流程如图2所示。
2计算流程
网格划分过程这里不详细描述,建议使用ICEM CFD划分全六面体网格。这里仅为演示,因此划分四面体网格。划分后的计算网格如图3所示。
3生成计算网格
3 计算设置
FLUENT中的设置包括以下内容,下面以图形显示各重要设置选项。
4采用压力基求解
5采用Realizable K-E湍流模型
6添加工作介质为water-liquid
7设置计算域中介质为water-liquid
8设置动力入口边界条件为速度入口,设置速度1.66m/s
9设置吸入口速度0.49m/s
10设置出口边界压力0.042MPa
11压力速度耦合采用Coupled算法
12初始化求解
13设置迭代500
4 计算结果分析
4.1 各种物理量查看
14速度云图
15压力云图
4.2 效率计算
定义射流泵效率计算方式:
式中,q3为吸入口流量,P2为出口压力,P3为吸入口压力, q1为动力液入口流量,P1为动力入口压力。
16质量流量统计
查看各边界质量流量,如图16可知,q1=3.24kg/sq2=4.46kg/sq3=1.227kg/s
统计计算各边界压力,如图17所示进行计算。
17计算边界压力
计算结果如图18所示。
18压力统计值
由上图可知,p1=312028.66PaP2=42000PaP3=3818.59Pa,将值代入式(1)可得射流泵效率为:
即给射流泵效率仅为5.35%,需要对其结构进行优化。目前设计良好的射流泵效率可达40%左右。
