模型比对并更新差异部分
本实例详细介绍了如何对比两个ansa模型,找出二者的差异部分,并借用没有变化部分的网格,快速的划分差异部分的网格。当用户完成了一个复杂几何模型的网格划分之后,又收到了该几何模型的新版本,该模型只是在原来模型的基础上做了局部的变化。因此,能否快速找出差异部分,并借用非差异部分的网格,快速划分差异部分网格对于提高网格的划分速度和效率是至关重要的,ansa模型对比工具可以很好的解决这个问题,用户无需从头再次划分网格,帮助用户节省网格划分时间。
问题描述:
模型比对并更新差异部分的图1
Step1:
首先打开modelA_meshed.ansa。并选择tools->compare->current with->ansa.db,选择要对比的新版本几何模型。出现compare settings设置对话框。选择要对比的内容geometry。确认后弹出advanced view options对话框。该对话框主要用来控制模型的显示方式,显示内容,差异的判断标准。默认为几何差异为判断标准。
模型比对并更新差异部分的图2
模型比对并更新差异部分的图3
view中可以设置explode爆炸图显示模式,和多视图显示模式。点击差异部分show only->both models,可以显示图3所示的差异部分。点击 modify diffierences手动添加没有自动识别的部分,结果如图4所示。点击apply similarities/diffierents,弹出如图5所示的对话框。
模型比对并更新差异部分的图4
模型比对并更新差异部分的图5
模型比对并更新差异部分的图6
5的设置界面,从字面意思清晰地看出,该选项主要是从新的几何model2中复制有差异的面,去替换旧模型model中的几何,并保持新模型中面的PID不变。从而在旧模型的基础上构建了一个新模型。
模型比对并更新差异部分的图7
6所示,新的几何替换了旧的几何,也就是模型差异部分的替换。没有替换的部分仍保持网格。使用face->topo功能建立新的几何和旧几何之间的拓扑关系。冻结已划好的网格,如图7所示。并划分新的几何。划分结果如下图8所示,模型的几何已经被更新,更新部分的网格划分和原来的网格衔接的也很好。
模型比对并更新差异部分的图8
模型比对并更新差异部分的图9
总结:在这个实例中,用户仅需几步去比较一个已划好网格的模型和另一个包含有局部几何更改的未划分网格的模型的差异。这可以通过比较工具区自动地识别两个模型的几何差异,也可以手动添加更多的面去包含差异部分。最终用户可以更新模型的几何,划分差异部分的网格即可完成新模型的网格划分。
