PROE 工程图中筋的剖面画法
在我国国家标准中,筋的纵向剖面画法是不剖切的。若我们 在PROE5.0直接使用剖面对筋特征进行剖切将导致不符合国家标准。为此本文提出了两种较简便的方法,来解决用 PROE 出工程图时筋特征被剖切的问题。
方法1
大致思路:先用PROE 生成剖切后默认的工程图,通过拭除不需要的剖面线,在需要添加剖面线的区域填充剖面线。
这里我们以下图为例介绍.
(1)   用 PROE 生成三维模型的工程图,插入第一个普通视图。
(2)   插入上一个普通视图的投影视图,并在创建 2D 剖面视图后,选取不合理的剖面线使用鼠标右键拭除。
3)使用草绘中的“使用边”工具创建需要添加剖面线区域的边界投影线。
4)先选中上一步骤绘制的封闭区域,使用草绘中的“剖面线 / 填充”工具,将该闭合区域添加剖面线即可。
方法2
大致思路是:在三维模型中添加简化表示,再将 采用主表示生成的筋特征的投影线,复制到用简化表示生成的工程图中。
1)在三维模型中创建一简化表示,但对三维模 型不做任何更改。
2)在该三维模型的工程图文件中,插入一普通视图及该视图的投影图,并创建筋的剖视图,均采用简化表示。
3)使用草绘中的“使用边”工具,将所有视图中筋的投影线复制一次。
4)选中上一步骤中绘制的所有对象。再选择单:编辑 / 相关 / 与视图相关将边界与视图关联。
5)打开三维模型,重新编辑“视图管理器”中的  “选项”/“添加列”,在模型树中将筋特征排除,并更新。
6)再返回到该三维模型的工程图文件,即可发  现筋的剖切视图已符合国标要求。
