应力集中问题的考察-有孔零件的情况
浏览:7663
算例如下,一带孔板件,左边固定,右边施加1MPa的均布拉力,现在考察小孔处的应力。
(1)单元尺寸5mm,得到的有限元模型如下
应力云图如下
可见,在孔的周围已经出现了应力集中。按照弹性力学理论,最大应力应该出现在孔的上下边沿,此时因为网格很粗,最大应力是在该孔的其它地方出现的。
(2)单元尺寸2mm,得到的有限元模型如下
应力云图如下
可见,孔的上下边沿应力最大,为2.79MPa.
(3)单元尺寸1mm,得到的有限元模型如下
应力云图如下
可见,应力上升到3.16MPa.
(4)单元尺寸1mm,孔周围第一次局部加密,得到的有限元模型如下
应力云图如下
可见,应力上升到3.37MPa.
(5)单元尺寸2mm,孔周围第二次局部加密,得到的孔周围有限元模型如下
应力云图如下
可见,在远离孔处,应力已经均匀分布,这意味着网格划分已经大致合适。应力上升到3.41MPa.
(6)单元尺寸2mm,孔周围第三次局部加密,得到的有限元模型如下
应力云图如下
可见,应力上升到3.42MPa.结果已经收敛。
· 对于有孔的零件,通过不断加密网格,有限元分析软件可以得到收敛的结果。
· 如果结构中存在孔洞,在有限元分析前不要随便简化这些小结构,除非我们坚信这些地方并非危险处。
