浏览:4743
forlink团队原创,转载请注明。
电机分析时,常常需要关注空间波形如气隙磁密的谐波含量,以及时间波形如电压、电流和转矩波形中谐波含量。前者比较简单,y1949b版主已经给出了解答http://bbs.simol.cn/thread-78649-1-1.html
,这里就不再赘述。时间波形fft与空间波形fft有所区别,下面我以电流波形为例,讲解时间波形FFT的分析及注意事项。
当电机施加电压源时,电流波形如下图所示
从图中可以看到,由于迭代的原因,刚开始电流波形不稳定,直到170ms后波形才趋稳。如果采用和空间fft一样的分析方法,那么所得结果就是错的。为此,可以采用两种方法,其一是将ansoft后处理得到的波形数据导出,删除前面不稳定的数据,然后再导入到ansoft进行fft分析,这种方法比较简单,不再赘述。另外一种方法是直接采用频谱分析。具体操作如下
这里需要说明的是,之所以设置为175ms至195ms,是因为这个区间电流波形已经稳定,并且刚好是一个周期20ms。
