ANSYS常见运行错误及其解决办法
NO.0001
ESYS is not valid for line element.
原因:是因为我使用LATT的时候,把“--”的那个不小心填成了“1”。经过ANSYS的命令手册里说那是没有用的项目,但是根据我的理解,这些所谓的没有用的项目实际上都是ANSYS在为后续的版本留接口。对于LATT,实际上那个项目可能就是单元坐标系的设置。当我发现原因后,把1改成0——即使用全局直角坐标系,就没有WARNING了。当然,直接空白也没有问题。
NO.0002
使用*TREAD的时候,有的时候明明看文件好好的,可是却出现 *TREAD end-of-file in data read.
后来仔细检查,发现我TXT的数据文件里,分隔是采用TAB键分隔的。但是在最后一列后面,如果把鼠标点上去,发现数据后面还有一个空格键。于是,我把每个列最后多的空格键删除,然后发现上面的信息就没有了。
NO.0003
Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
这个大概是跟收敛有关,但是我找不到具体的原因。我建立的一个桥梁分析模型,尽管我分析的结果完全符合我的力学概念判断,规律完全符合基本规律,数据也基本符合实际观测,但是却还是不断出现这个警告信息。
NO.0004
txt中的表格数据不完整!
NO.0005
No *CREATE for *END.
忘了写*END了吧,呵呵
NO.0006
Keypoint 1 is referenced by only one line.
两条线不共点,尝试 nummrg命令。
NO.0007
L1 is not a recognized PREP7 command, abbreviation, or macro.
还没有进入prep7,先:/prep7
NO.0008
Keypoint 2 belongs to line 4 and cannot be moved
关键点2属于线4,移动低级体素时先移动高级体素!
NO.0009
Shape testing revealed that 32 of the 640 new or modified elements
violate shape warning limits.
output file or issue the CHECK command.
单元形状奇异,在我的模型中6面体单元的三个边长差距较大,可忽略该错误
NO.0010
用命令流建模的时候遇到的
The drag direction (from the keypoint on drag line 27 that is closest
to a keypoint KP of the given area 95) is orthogonal to the area
normal at that KP.
意思是拉伸源面的法向与拉伸路径垂直,不能使用VDRAG命令
出现的环境
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
VDRAG,ALL, , , , , ,
本意是按位置z=143e-3位置的面,然后沿编号27的线拉伸,出错,之前用该语句没有任何问题。检查发现选面的命令多选了一些面,把挨着要选择面的一些面选进来了将该语句修改后没有问题ASEL,S,LOC,Z,143e-3,144e-3位置的最大最小值可能需要根据具体的模型调整.
NO.0011
我在计算三维的时候出现一个error,如图所示,不知道代表什么意思啊?是说我的内存不足么?请问各位大侠,碰到这种问题应该怎么解决呢?当选择自由划分网格的时候,怎么样能使默认最小的网格更小呢?
error:Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB
你划分的网格太细了,内存不足。建议将模型划分为几个部分,分部分进行划分,可以减少内存使用,试一下!
NO.0012
ring model建立时候遇到的。请指教!Brick element 4731 has an aspect ratio of 1000, which exceeds the
warning limit of 20.
aspect ratio(方向率)是表征单元形状好坏的一个参数。如果aspect ratio过大或者过小都表示单元形状很差。
一般单元形状差是指单元中出现了大的钝角(接近180度)或者很小的锐角(接近0度)。(by wishangtian)
NO.0013
CLEAR, SELECT, and MESH boundary condition commands are not possible
after MODMSH.
这个信息说的很明确,那就是在你定义过
有限元模型与实体模型的关系后(具体命令为MODMSH),不能再进行清除,选择或者划分边界条件的操作。
这是ANSYS里面系统自己规定的操作要求的。(by wishangtian)
NO.0014
说下我最近碰到的一个小粗心引起的ERR,就是在MAC文件中中文的注释前的感叹号必须是英文格式下输入的,如果是中文格式的,宏文件运行会出错
希望大家引以为戒,不要出现类似错误
NO.0015
clear is not a recognized GEGIN command,abbreviation,or macro.
this command will be ingored.
那是因为打开了前处理,求解或者后处理,
先用FINISH命令,再用CLEAR就可以了
NO.0016
solid model data is contaminated
实体模型被污染了(布尔操作中经常出现)
原因就是布尔操作中出现运算错误,实体模型被污染。
解决办法:
1、修补模型。2、最好的还是重新建立模型。3、还有一种方法是将模型用write命令写出来,然后用read命令读进去就好了。
NO.0017
Mid-nodes of some elements have been modified to lie on straight edges
because of distortion with the original mid-nodes.
sometimes eliminated by tetrahedron element improvement when enabled.
Issue ESEL,,STRAIGHTENED to select such elements for listing or
plotting.
这是我遇到的一个警告,不知道什么意思,对我的后处理有影响吗,该如何处理,谢谢了(by littleming )
警告的意思:有些单元的中间节点被修改了,修改后位于直的单元边界上,这是由于单元发生扭曲。
这个警告可以忽略。
对计算精度有一定影响。但是影响不大。
NO.0018
*** FATAL ***
Insufficient memory error during solution.
size or increase your system swapped space (refer to the Basic
Analysis Procedures Guide, Ch.
*** FATAL ***
This model requires more scratch space than available, currently
8026545 words ( 31 MB).
proceed.
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS.
