非稳态CFD问题
浏览:3934
对于CFD计算中的非稳态问题,下面的一些建议有助于或得更好的结果:
Fluent的单双精度求解器适合于所有的计算平台,一般的单精度求解器就能满足计算精度要求,且计算量小。但是在下面的情况下推荐使用双精度:
a) 如果几何体包含完全不同的尺度特征(如一个长而壁薄的管);
b) 如果模型中存在通过小直径管道相连的多个封闭域,不同区域之间存在很大压差;
c) 对于有较高的热传导率的问题或对于有较大的长宽比的网格。
可使用UDF功能定义任何随时间或边界位置变化的边界条件。
如果使用分离式求解器,最好选择PISO算法;若使用LES湍流模型,最好选择SIMPLEC算法。
可以通过solution->initialization对话框设置t=0时刻的初始条件,还可以通过FILE/READ/DATE命令读取稳态数据文件来设置初始条件。
如果在Solver对话框的UnsteadyFormulation选项组中使用了Explicit(即时间显示格式),或者在Iterate对话框中的Time选项组中使用了Adaptive(可变时间步入格式),建议激活在文本窗口打印当前时间及时间步长的功能(通过Solve/Monitors/Statistic)。
建议使用Force Monitor对话框或者SurfaceMonitors对话框来监视随时间变化的力的大小、流量变量的平均值或者流量、有关函数随时间变化的情况。
可以通过Solve/Animate/Define命令激活SolutionAnimation功能,自动记录流场随时间变化的动画仿真结果,以便在计算完成后播放。
