一点心得,接触面节点力提取及再施加
这几天做了个,需要将接触面上的力提取做被接触部件的进一步分析,而ABAQUS中没有自动提取施加接触力的功能,所以自己动手用matlab+inp的方式,实现了一个很原始的接触力提取和施加。可能用户自定义载荷(VDLoad)能够实现,但是时间不够没有尝试这方面的东西。
首先说一下,abaqus中的一个不是很完整的功能。
就是Analytical Field - Mapped field,Mapped field 是个很有意思的功能,它包含了两种一个是Point cloud field,即用一组对应空间点的载荷,来表达载荷的空间分布,然后通过插值得到节点上载荷。
第二个叫做.odb mapped field(看到odb你懂的吧),这个就是自动提取odb文件中的载荷分布,这个的用法很简单,在viewport菜单中新建一个viewport,叫做viewport2然后在这个viewport2里打开载荷存储的odb文件,并打开你要提取的载荷的Field output,然后在viewport1中进入到.odb mapped field,有按钮可选提取哪个viewport的分布。很简单,很智能。
但是,还是要但是,在纯力学的范畴内,这两个功能都只能用在dload就是,pressure里,其余的载荷类型均无法识别。(除非只要接触正压强,切向的力完全弄不出来)
所以另辟道路,简单的说吧,只提个方法好了!就是用编程语言改动后处理输出的接触面节点力的prt文件成为inp的格式,然后放入对应代码模块即可!!!
很简单的思路,但是有一些注意的地方:
1. 节点对应,即网格划分得相同;所以最好copy一个part,然后换成mesh part;
2. 注意提取接触力时别弄错了,接触力有方向的问题,自己注意选择;
3. 不要忘记了,节点还有contact shear force,如果照此方法,应该是 press force + shear force。
60
7
