设计3D打印模型需要注意的几项法则
设计3D打印模型需要注意的几项法则
是不是经常会遇到自己好不容易设计的模型却不能直接打印,存在众多的漏洞,被通知要重新修改。如果我们知道了3D建模时应该注意的几项法则,是不是就可以避免出现的问题,避免二次返工呢?下面是根据在佛山大沥左邻3D模型整理的几条经常遇到的问题。
第一、45度是一个临界点,任何超过45度角度的模型都要增加额外的支撑,在3D建模时要设计出这部分的支撑。第二、3D建模时尽量的减少使用支撑,增加支撑不但耗材,而且去除支撑的模型表面也会有明显的印记,后期处理起来非常的麻烦,大大的影响模型的精度。第三、尽量自己设计模型底座。对于圆盘状或圆锥状的底座,最好自己设计,不要使用3D建模软件自带的底座模型。这样会影响你的打印速度,而且内建的模型底座很难去除还会影响模型的底座。
第四、如果模型有需要连接转动的部位,在尺寸上一定要预留合适的容许公差。如果不事先预留好空间,设计的模型就不能转动。对于预留多少的公差合适,如果需要模型紧密结合就设置0.2mm的宽度,如果较宽松的部位一般预留0.4mm的宽度。佛山大沥有没有3D打印手板?第五、3D打印模型一定是要有厚度的,根据3D打印机的打印精度来控制设计的模型最薄的地方不能低于多少。还有设计的一些微小部位,是不是符合打印机的最小打印尺寸。有一个基本原则是,设计的模型最小部位不能小于线宽的两倍。第六、还有一点是一般的3D打印机工作原理都是通过熔融沉积的方式来打印的,只能控制Z轴方向的精度,XY轴的精度由线宽控制。所以根据你的模型打印精度的需求调整好打印方向。
这些都是最基本的3D建模时需要注意的事项,了解了以上这些,QQ530537059 电话13534350391 设计的3D打印模型就可以直接用来打印了。
