汽车某部件simufact焊接-旋压工艺链仿真
2016年12月1日 15:35汽车某部件
汽车某部件,首先板料弯成一个圆筒形,通过激光拼焊连接在一起,然后经过旋压工艺进行端部收口成形,成形的过程中,端部变形区域壁厚会发生一定的变化,局部会出现变薄,端部壁厚会变厚。工艺过程动画:
焊接仿真采用simufact.welding,其结果与simufact.forming可以无缝结合,互相转化。
simufact.welding焊接过程,可以控制焊缝附近的网格自动细化和自动粗划。
simufact.forming旋压:
旋压轨迹:由程序输出程序,手动制成表格,将轨迹表格导入simfuact.forming设备控制,使用表驱动,如图:
导入simufact设备控制窗口,即实现以上轨迹的运动,设置起来比较方便。如下图:
将simufact.welding仿真的结果,导入到simufact.forming中,即可接着做旋压分析。从而实现焊接-旋压工艺链仿真分析。初始模型如下图:(采用单旋轮)
导入simufact.forming之后,也可以将焊接的网格重新划分,并将焊接后的结果插值到新的网格上。这里采用变形区局部细化,如图:
另外,simufact.forming可以输出一些特别的结果,比如损伤,模具磨损,厚度等结果,但是前处理时需要设置勾选输出选项:
壁厚结果:可以测量任意点的壁厚值,途中可以看到变形较大区域壁厚减薄,端部壁厚变大,并可读取出壁厚变化大小。
剖面结果:通过剖面可以看出端部并未变的很平,这实际是轨迹影响的,我们可以通过simufact分析,来优化轨迹,通过成形过程我们也可以发现,旋压过程是会出现起皱,这也可以通过优化轨迹来改善,获得更加合理的轨迹。
优酷视频观看下载地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg0Mzg0OTgwOA==.html
小木虫:
http://muchong.com/bbs/viewthread.php?tid=10863903&target=1
