排查氩弧焊产生气孔的原因及步骤,绝对干货!
1被焊母材问题
焊前,母材表面清理不干净,表面残留油污、水份、锈蚀等。
2焊接材料问题
所用焊材与母材的成分、性能存在较大的差异性。
3焊接保护气体问题
1)气瓶内氩气压力不够;
2)焊接气流量调节过大;
3)送气管有漏气现象;
4)氩气纯度不够,导致有害气体混入熔池;
5)焊接电弧过长,造成保护气罩的有效距离不够;
6)钨极伸出过长,造成保护气罩的有效距离不够;
7)钨极轧头或轧头套管被电弧烧损,造成保护气流紊乱;
8)焊qiang出气口被异物堵住,气流不畅,导致保护气流量减小;
9)防风措施不当,如:焊接现场有穿堂风,破坏了保护气流罩。
4焊接操作问题
1)焊qiang角度过大
 一方面会把空气带入熔池,另一方面造成长弧侧的氩气流对电弧和熔池的保护效果变差。
2)操作的影响
在用带控制按钮的氩弧焊焊qiang时,在焊前要先放气,以免气带内的压力过大。在引弧时造成出气流量瞬间过大, 产生气孔。
5焊接工艺问题
1)坡口清理
坡口面以及坡口两侧各10mm范围都要打磨干净,避免焊接时电弧产生的磁性把熔池附近的铁锈吸入熔池。
2)焊接速度的影响
焊接速度过快,由于空气阻力对保护气流的影响,氩气气流会弯曲,偏离电极中心和熔池,对熔池和电弧保护不好。
3)熄弧弧方法的影响
熄弧时采用衰减电流或加焊丝,把电弧带到坡口侧并压低电弧的熄弧方法,不要突然停弧造成高温的熔池脱离氩气流的有效保护,避免弧坑出现气孔或缩孔。
4)焊接电流的影响
焊接电流太小,电弧不稳定,电弧在钨极的端部电弧漂移不稳定,破坏保护区,焊接电流太大,电弧对气流产生扰乱作用,保护效果变差。
具体排查思路:
首先,判定是保护气体有问题,还是母材或是填充材料的问题。
采用在其他同类型的材料(最好是洁净的钢板)上再焊一次,如果没有气孔,则说明是母材或是填充材料的问题;如果仍然有气孔,则有可能就是焊接保护气或是气路上的问题;从而缩小查找范围。
也有出现穿堂风的可能,但根据实际操作经验,这个影响不会太大。如果不是在室外或是在抽风的地方,不会出现问题;即使是在这些地方,焊接操作前也作好了相应的防风准备。
(1)是否为被焊母材的问题
a.打磨被焊区域,去除焊缝气孔,并仔细检查气孔是不是因缺陷没有被完全清除造成的。
b.先观察被焊区域是否有油污等杂质存在,若有则采用丙酮清洗或是加热的方法(一般这种情况不易发生,因为焊前都已清理)。
(2)是否为焊材的问题
比较焊接时填丝和不填丝的情况,判断是否为焊接材料的问题。
(3)是否为焊接保护气的问题
a.观察压力表上的压力是否在可用范闱内
如果气流量不够,重新调节保护气流量(也有可能气流量调节过大,但对于一般的焊工是不会出现这种情况的)。
如果是压力不够,就再检查瓶阀是否完全打开,如果已完全打开,则说明是瓶内氩气不足,需要更换瓶装氩气。
因为在氩气流量不足的情况下,从出气口流出的保护气,所形成的气流罩相对较短,且不够密集,容易使空气混入。
b.观察焊qiang的出气口是否有异物阻塞
如果有,则应立即清理或更换导流罩;否则,异物会造成保护气流紊乱,导致空气混入,因而在焊缝区域产生气孔。
c.判定是否是因为氩气纯度不够
焊接碳钢时氩气的纯度不低于99.7%, 焊接铝时不低于99.9%, 而焊接钛和钛合金用的氩气纯度高达99.99%。
方法一:
重新换一瓶氩气,看是否是由于氩气纯度不够造成的焊接气孔,或是与其他能正常使用的焊机换气使用。如果所有的氩气都是焊后有气孔,或者在这台焊机上不能使用的氩气,在别的焊机上能够正常使用,则说明不是氩气纯度不够。
方法二:
1)在打磨干净的钢板或管子上不加焊丝进行焊接。然后在焊道上多次重熔,如果有气孔,则说明氩气不纯。
2)焊接时,电弧周围有非常小的火星也说明氩气不纯。
3)有时当氩气的纯度接近焊接要求的纯度要求时。用上述2种检测方法并不能检验出来, 但是在焊接有间隙的焊口时,就会在焊缝的根部产生断续的气孔,或者在盖面焊时产生表面气孔,或焊道表面有一层氧化皮。
4)在镍板上点焊数点,焊点呈银白色,表面如镜面。则说明氩气纯度合格。
d.观察钨极轧头或轧头套管是否受损
将氲弧焊的焊qiang拆开检查,观察钨极轧头或轧头套管是否有被电弧烧损的现象。如果有,则会造成保护气流在焊qiang内部就开始紊乱,从而影响从导流罩流出的气体形态。
e.检查送气管是否有漏气现象
①将焊机进气管接焊机处扎住,并将气压调至正常使用压力,放入水中。
②更换焊接电缆和送气管,如果此时焊接后没有气孔出现,则说明是送气管漏气;如果仍然有,则有可能是焊机中的电磁阀不能正常工作。
另外,还有一种情况也有可能产生焊接气孔, 如焊工的操作手法有问题。由于在某些环境下,需要将钨极伸长,或是不能按工艺要求正确的控制焊qiang或是填丝的夹角。当然,这些情况一般较少。或者说,相关技术人员在选择焊接方法时已设法避免了。
更多优质干货,请持续关注公众号:焊潮网或关注网站论坛:www.realweld.com
