利用 Baffles 监测断面流量
浏览:3170 收藏:1
Baffles 在 FLOW3D 中定义为没有厚度的孔隙孔板,用来控制或引导水流。实际工作中,在完全不影响水流运动的情况下,常用来测量通过某断面的水流流量与计算通过的颗粒数量。我这里主要说一下怎样用 Baffles 去量测流量。
1. 设置 Baffles
(1)添加 Baffles
(2)设置 Baffles 参数
Baffle Name 可给 Baffles 命名,这里我将其命名为 Edge。
将 Porosity 孔隙参数设置为 1(默认值为 0 ),1 代表完全透水,0 代表完全不透水,对于量测流量来说,将其设置为 1。
勾选 Define as Flux Surface(通量面),否则无法将此baffle作为监测平面。
Definitions 用来定义 Baffles 的位置,这里 X Coordinate 设置为 10,即为在 X = 10 平面上的孔板。
2. 分析通过 Baffles 的流量
通过 Analyze > Probe 分析 Baffles 平面通过的流量。
在 Data source 中选择 General history。
监测的数据变量(Data Variable)中选择 fluid flow rate @Edge,注:Edge 是我之前定义的 Baffles 名称。
如果输出图形,在 Output form 中选择选择 Graphical。如果是输出数据,选择 Text。这里,我选择输出图形。
点击 Render 后,生成流量随时间的变化图。
关注 FLOW3D 公众号,每周二、五推送有关 FLOW3D 软件的学习以及操作技巧
