AbaqusCAE常用前处理小技巧
本文给出了使用AbaqusCAE前处理时候,常用的一些技巧。
1  如何显示梁截面(如何显示三维梁模型)
       a)无论是运算还是默认显示,ABA中的梁都是一条线,很多人想看梁截面(一般一个星期有人问一次)。
     显示梁截面:view->assembly display option->render beam profiles,自己调节系数
          b) 后处理到底能不能显示梁截面?
             在deformed shape和undeformed shape都能用上面的方法显示梁截面,在应力云图(contour)不能显示。
2   Documentaion(help文件)不能搜索
      首先保证你准确的安装了Documentaion(先安装Documentaion再安装程序),其次有问题你可以重新安装
       一次Documentaion。如果你和我一样比较懒不想安装,看看下面的方法是否管用吧。
       1)    控制面板---服务 找到texis   双击查看是不是automatic,如果不是就设置为automatic
       2)    你可以用这个:http://name:2080/v6.8/     注:name是你的计算机名;6.8是版本号,
      比如你用6.6的就改为6.6.(我的在自从不能搜索之后我就一直这么用的)
3   建立几何模型草绘sketch的时候,发现画布尺寸太小了
      1)这个在create part的时候就有approximate size,你可以定义合适的(比你的定性尺寸大一倍);
      如果你已经在sketch了,可以在edit菜单--sketch option --grid更改
      2)这里如果你选择constriant标签,还能更改尺寸精度
4    想输出几何模型
       part步,file,outport--part
      想导入几何模型?
       part步,file,import--part
5    如何定义局部坐标系
         Tool-Create Datum-CSYS--建立坐标系方式--选择直角坐标系or柱坐标系or球坐标
6    如何在局部坐标系定义载荷
        laod--Edit load--CSYS-Edit(在BC中同理)选用你定义的局部坐标系
7    如何定义随变载荷
a)         在Load模块中用Analytical Field定义好表达式,默认取名为AnalyticalField-1;
b)        在【Tools->Amplitude】中创建一个随时间变化的函数曲线(详见Chapter 38 The Amplitude toolset),默认名称为Amp-1;
c)        Create Load,在【Distribution】中选择AnalyticalField-1,在【Magnitude】中输入一个数,在【Amplitude】中选择Amp-1,即可完成对该压力的定义;【Distribution】中的默认选项Uniform表示均布压力,【Amplitude】中的Ramp表示按时间线性加载;
8    怎么知道模型单元数目(一共有多少个单元)
        在mesh步,mesh verify  可以查到单元类型,数目以及单元质量一目了然
        Query---element 也可以查询的。
9   怎样查询某个面的面积
10   一个Documentation搜索文件小技巧:
        1  在操作过程中有疑问需要搜索Documentation文件,如果你在相关CAE界面直接按F1,这样
            Documentation会自动链接到相关领域,省去搜索、查找的麻烦(你搜索一个关键词,会出来
             一堆相关的东西,到底哪一个是你最想要的呢?)
        2  在搜索的时候,搜索一个词组(比如hard contact)就采用"hard contact", 如果你输入hard contact,
            系统就默认为是你想搜索hard和contact,会出来很多你用不着的东西,反倒把你想要的给淹没了。
            加不加引号就是这个区别(注意,必须是英文输入法的引号""哦 )
11   模型显示dependent part不能mesh,怎么办?
        1)你可以点模型树在part步mesh,也可以
        2)在模型树assembly下点相应的part,右键,make independent
12   想隐藏一些part以便更清楚的看见其他part,edge等
         view-Assembly Display Options,打勾
13   想打印或者保存图片
         file-print-OK就打印
         file-print-把Destination改为file并指定路径,format可选,就可以把当前模型视图保存为图形文件(我一般用png)
14   CAE文件太大,上传不便,可否缩小?
         保留种子删除网格,另存为新文件并关闭之,他就变小很多了。
15     如何更改CAE界面默认颜色
         view->Grahphic options->viewport Background->Solid->choose the wite colour!
         然后在file->save options...
16     如何增大允许的迭代次数
         这个一般情况下不需要更改,除非你有特殊需要才改的。
         方法:在step模块,菜单other---Gerneral solution controls--Edit,选择第一
         分析步"establish contact I",点continue, 选择specify,点Time Incrementation
         标签,点第一个more,把Is由默认的12改为30,点OK。
16    abaqus有没有镜像(mirror)功能 ,abaqus如何缩放模型大小
         镜像:模型树右键点copy,改下面相应设置:
          缩放:模型树copy part > scale
17    abaqus如何加载重力:
         可以用CAE操作,你也可以编辑keywords实现:
         加载体力(惯性力)呢?  和加重力很类似的(重力是体力中常见的一种嘛):load---body load
18      如何施加螺栓预紧力
          load---bolt load。
19     如何施加静水压力hydrostatic
         load --> Pressure, 把默认的uniform 改为hydrostatic  。这个仅用于standard,显式分析不支持。
20     abaqus工作路径怎么设置
         鼠标右键点击你的abaqus图标(或者开始--程序--abaqus)点属性-》
         起始位置,设置你的工作路径
21     如何检查壳单元法向
        Property module/Assign/normal
22    如何输出part变形后节点坐标?
        有些输出必须在前处理中做好,后处理才能输出:
        把你关心的区域做成set,用0 f* Z3 ^! E* f( u
23    如何定义的刚体的质量
          在special中选择inertia 。或在inp文件里输入*element, type=mass, elset=mass_element
24    如何输出单元体积
        set步---whole model ----volume/Tickness/Corrdinate-----EVOL
更多,请关注:有限元微刊
