雨流法/“塔顶法”
雨流计数法又可称为“塔顶法”,是由英国的MatsuiskiEndo 两位工程师提出的, 距今已有50 多年。雨流计数法主要用于工程界, 特别在疲劳寿命计算中运用非常广泛。把应变-时间历程数据记录转过90°,时间坐标轴竖直向下,数据记录犹如一系列屋面, 雨水顺着屋面往下流, 故称为雨流计数法雨流计数法对载荷的时间历程进行计数的过程反映了材料的记忆特性,具有明确的力学概念,因此该方法得到了普遍的认可。
雨流计数法的基本计数规则:
1)雨流依次从载荷时间历程的峰值位置的 内侧沿着斜坡往下流2)雨流从某一个峰值点开始流动,当遇到 比其起始峰值更大的峰值时要停止流动;3)雨流遇到上面流下的雨流时,必须停止流动;4)取出所有的全循环,记下每个循环的幅 度;5)将第一阶段计数后剩下的发散收敛载荷 时间历程等效为一个收敛发散型的载荷 时间历程,进行第二阶段的雨流计数计数循环的总数等于两个计数阶段的计 数循环之和。
雨流法的要点是载荷-时间历程的每一部分都参与计数,且只计数一次,一个大的幅值所引起的损伤不受截断它的小循环的影响,截出的小循环迭加到较大的循环和半循环上去。因此可以据累计损伤理论,将等幅实验得到的S-N曲线和雨流法的处理结果输入电子计算机,进行构件的疲劳寿命估算便能得出较满意的结果。
本文转自【有限元联盟】
更多内容,请关注公众号:WELSIM
