【NX Nastran单元库】3.5~3.8 CONROD、CROD、CTUBE、CVISC
更新于2017年11月2日 16:311、CONROD 和 CROD 单元都可以定义杆单元,区别在于CONROD
杆单元的节点具有两个自由度:沿着轴线方向的移动和绕着轴线的转动。
● 如果节点只和一个杆单元连接,它只能传递沿着该单元轴线方向的力和绕着单元轴线的力矩,不能传递其他方向的载荷;
● 如果节点和两个杆单元(不共线)连接,它可以传递两个杆单元轴线所确定的平面内的力和力矩,不能传递垂直于该平面的力和力矩;
● 如果节点和三个杆单元(不共面)连接,它可以传递三维空间内任意方向的力和力矩。
2、CTUBE 单元也是一种 CROD 单元。只不过CTUBE专门用来描述圆管,在PTUBE中定义外径(OD)和厚度(T),软件自动计算截面特性(极惯性矩、扭转应力系数)。当厚度T=0时,可以表示实心圆杆。另外,还可以增加定义G2节点的外径(OD2)来表示截面渐变的楔形圆管。
3、CVISC 单元
Another kind of rod element is the viscous damper. It has extensional and torsional viscous damping
properties rather than stiffness properties. The viscous damper element is defined with a CVISC entry
and its properties with a PVISC entry. This element is used in the formulation of dynamic matrices.
You must also select the mode displacement method (PARAM,DDRMM,-1) for element force output.
CVISC单元是另一种杆单元,它具有拉伸和扭转粘滞阻尼属性(而不是刚度属性),属性通过PVISC定义。CVISC单元用于动态分析,如果要输出单元力,应该采用模态位移法(PARAM,DDRMM,-1) 。
这里采用我的博客2A
弹簧刚度k=6.4N/mm,质量m=1kg。固有圆频率ω=√(k/m)=80rad/s。
单自由度系统的临界阻尼Cr=2mω=2×1kg×80rad/s=160kg/s=160N/(m/s)。
阻尼比为0.05时,阻尼C=8N/(m/s)。
采用SOL 111,模态法求解频率响应。正弦振动频率1Hz~26Hz,振幅3mm。CVISC单元拉压阻尼设置为8N/(m/s)的频率响应结果与设置阻尼比0.05不采用CVISC单元的分析结果一致。
