[可靠性软件介绍]可靠性预测软件MTBFcal
浏览:180516
MTBFcal具有一个十分丰富的、精确的标准化器件库,共50,000多个器件模型,基本上覆盖了电路设计需求。其中包括所有逻辑电路、CPU、存储器、模拟器件等等,并且包含所有器件的相应军品级可靠性参数,覆盖了市场上的极大部分器件供应商。因为元器件的可靠性参数有其特殊性,往往用户不容易将器件的可靠性参数查阅完整,从而使得手工计算更加不现实。所以,强大的器件库支持是MTBFcal更加实用的基础。另外,通过完备的建库工具,用户可以非常方便的创建自定义的器件库,以便于将来的重复使用。
MTBFcal软件的功能非常强大,它不仅能够计算产品的可靠性指标(包括三种方式:串行方式、并行方式和N中取K方式的冗余系统),而且可以进行可靠性分配,此外,它还可以进行各种假设试验,例如改变系统的环境、温度、应力等参数来察看系统可靠性指标的变化。该软件采用应力法计算和预测产品的可靠性指标,综合考虑了影响产品可靠性的各种因素,从而使计算结果更加精确。手工计算时不容易考虑的因素:环境(地面固定、太空、水下、火箭发射瞬间等等),温度(手工计算时温度每变化一次,就要重新计算一次,可是产品的工作环境温度是经常在变的),系统中的各种影响可靠性的因素,如:接插件、过孔、连接线、保险丝、手工焊接数、自动焊接数等等,都可以很容易的进行考虑。
