[PAM-STAMP]三轴滚弯成形模拟浅谈
2017年5月24日 10:34浏览:1878 评论:3 收藏:1
对于管材的大弯曲半径的成形,一般使用三轴滚弯机进行制造,以某型号滚弯机为例。滚弯时,下两个轮具沿同一个旋转方向进行运动,上面轮具在管子摩擦力的作用下带动旋转,进而完成成形过程。 在了解了基本的运动过程后,我们根据成形后的半径以及工装的情况使用UG建立相应的模型,并按相应的位置关系进行装配。完成后使用IGS格式导出。 在pam里对三个滚轮进行设置,根据实际机床的旋转速度设置旋转速度以及旋转原点和旋转方向,依据实际的摩擦系数设置管子与工具之间的摩擦系数,上面的滚轮在设置时,主要注意其运动状态的约束,即只保留旋转方向上的自由度,满足其成形时的运动状态。 完成计算后,我们可以根据结果来判断成形后的管子成形圆度,壁厚减薄,回弹等情况,可以给滚轮设计,以及滚轮位置调整提供指导性意见!
