Adams Car中衬套的各输出结果与对应的参考坐标系
一、前悬架模型
打开安装文件共享数据库中,麦弗逊悬架模板,如下左图所示,选择._macpherson.bgl_top_mount,右键点击modify,修改Euler Angles(90,90,0),如下右图所示,生成bgl_top_mount的局部坐标系与全局坐标系不一致,此新的衬套局部坐标系,方便明显对比后处理结果中衬套输出结果参考的坐标系。
将修改的悬架模板,保存到private文件夹中,然后在标准界面生成子系统模型,最终装配成前悬架模型,如下图所示,
在Car界面中,切换至view界面,建立bgl_top_mount 的request分别如下图所示,
然后切换至car标准界面,进行如下工况分析。
二、平行跳动工况分析
运行平行跳动工况分析,工况设置如下:
如右上图,至分析结束,F8切换至后处理界面,对比衬套各输出结果各自对应的坐标系。
三、衬套各输出结果与对应的参考坐标系
a)在后处理界面中点选Source中Objects选项,测量bgl_top_mount受力结果与自定义request(全局坐标系)的结果完全吻合,如下图所示,
测量bgl_top_mount力矩与自定义request(全局坐标系)的结果完全吻合,如下图所示,
同样测量bgl_top_mount位移结果曲线与自定义request(全局坐标系)的坐标系方向结果完全吻合,如下图所示,
小结:即Source中Objects选项,衬套结果曲线是相对于整车全局坐标系的结果曲线。
b)在后处理界面中点选Source中Requests选项,测量bgl_top_mount位移X/Y/Z/MAG方向结果分别与自定义request(全局坐标系)Y/Z/X/MAG的结果完全吻合,如下图所示,
同样测量bgl_top_mount受力曲线X/Y/Z/MAG方向结果,分别与自定义request(全局坐标系)Y/Z/X/MAG的结果完全吻合,如下图所示,
同样测量bgl_top_mount力矩曲线X/Y/Z/MAG方向结果,分别与自定义request(全局坐标系)Y/Z/X/MAG的结果完全吻合,如下图所示,
小结:即Source中Requests选项,衬套结果曲线是相对于衬套局部坐标系的结果曲线。
