ADAMS精华心得(二)
问题:
1.在悬架仿真中,有制动力和驱动力分配的调整,但是在整车仿真中,一直没有看到驱动力分配的调整选项,只有一个制动力调整。请问怎么调整驱动力分配呢。 答案:1.demo vehicle 中是后RR的车子,,,没有制动力的分配 |
我调了一个下午,终于看出了发动机原来有个diff output是专门管驱动力的。。终于调成想要的前驱了。
现在又有问题了。就是将原来模型中的后双横臂悬架换成 自带的 多连杆,结果多连杆的坐标很远。我自己调到差不多的位置,但是仿真失败。。不知道adams怎么判断两个悬架是同一高度啊。
查看相关硬点的坐标即可, |
原来装配系统中,替换multi link 悬架的时候,发动机被一个开关件 连接到地面去了
drive shaft offset——车轮偏置距,安装面到轮心的距离
问题
最近在做car模块的前悬仿真,有很多不懂的地方,在此请教各位大侠。 答案: |
1.你可以在UG或其他建模软件中算出质量\质心location\质心orientation\转动惯量,再作相应变换代入到ADAMS的PART中. |
1、我用CATIA求出部件的质心坐标转动惯量,但是质心的话adams要求输入的是CM Location Relative to Part,你所说的相应的变换是指将部件的质心坐标转换成对于部件Marker的相对坐标么?
2、在模板下修改衬套的时候有Preload和Tpreload两项,不可以在这里加么?只是不知道在kinematic模式下求得的力是否就是预载,不知我的想法是不是有问题?
3、是否只有在衬套连接的地方才能得到其受力呢?如果将球铰改成衬套,又该如何得到该点的力值呢?
.我一般是这么做的,对于需要比较准确定义的质量/惯量的部件,CM Location Relative to Part都是0,0,0
而PART的Location就根据具体情况定义...
最关键的是转动惯量的方向,要将你Part的方向设置成CATIA中算出的方向...
这样才能对的上...
2.你说的"Preload和Tpreload"这两项,,,在Bushing的修改中我是没有见过,,,
你可以截图上来看看是哪里
3.Bushing的受力大小在后处理中会自动生成...
分别有fx fy fz tx ty tz...等等的数据后处理的request中
bushing是以bg[lr]或者bgs开头的...今天看了下,,,可以在Spherical Joint处建REQUEST,就不需要bushing代替了...
轮胎自由半径(R1)mm
309.9
轮胎断面宽度(B)mm 235
轮胎扁平率 0.45
径向刚度(CN)N•mm-1 310
纵向滑移刚度(CSLIP)N 1000
侧偏刚度(CALPHA)N•rad-1 800
外倾刚度(CGAMMA)N•rad-1 0.0
滚动阻力系数 0.0
径向阻尼系数 3.1
车轮无滑动时的摩擦系数(U0) 1.0
车轮纯滑动时的摩擦系数(U1) 0.9
以上是我曾用过的FIALA轮胎参数特性值,刚开始只知道用却并不去想其代表的具体物理意义,直到后来仿真中出现了问题,才副着自己不得不去想这些。其中轮胎自由半径、轮胎断面宽度、轮胎扁平率其物理意义不用多说。
径向刚度是指:车轮中心与轮胎接地平面间垂直距离的单位增量,所对应的轮胎垂直负荷的减量。
纵向滑移刚度是指:纵向滑移率的单位增量所对应的纵向力的增量(通常指在纵向滑移率为0时的测定值)。
侧偏刚度是指:轮胎侧偏角的单位增量所对应的横向力的增量(通常指在轮胎侧偏角为0时的测定值)
外倾刚度是指:外倾角的单位增量所对应的横向力的增量(通常指在外倾角为0时的测定值)
滚动阻力系数:滚动阻力与垂直负荷的比值。
径向阻尼系数:不太明确希望大家补充。
比如说,在路谱坐标正确的前提下,自由半径为310,而行驶时滚动半径却变得比310小了很多,可能就是径向刚度太小的原因;再比如,制动力矩很小时就产生了较大的滑移率,可能是纵向滑移刚度太小的原因。
