基于ANSYS的文物遗址防止土堆脱落支架受力分析
摘要:利用UG软件对某处土堆文物遗址现存支架建立三维实体模型,并利用ANSYS软件对该支架进行受力分析,得到该支架的受力变形云图和应力云图,从而为某处土堆文物遗址保护提供有力的数据依据。
关键词:文物遗址;支架;有限元;受力分析
0 引言
某处土堆文物遗址古迹由于年代悠久,土堆根部已经脱落,土堆顶部随时有塌陷的可能,需用支架支撑。若支架强度或稳定性不够,无法保证土堆顶部完好保存。本文首先利用UG软件建立土堆支架的三维实体模型,然后导入ANSYS中进行有限元受力分析,得到该支架的受力变形云图和应力云图,为其文物保护提供有力的数据依据。
1 文物遗址土堆及支架使用的现状
某处文物遗址土堆及防止土堆顶部塌陷所使用支架的现状如图1所示。该处文物遗址土堆的现实状况是侧壁部分土堆有脱落的可能性,所脱落的土堆经过测量其重量大约为60 kg~70 kg。
图1 文物遗址土堆及防止土堆顶部塌陷所使用支架的现状
2 支架有限元模型的建立
2.1 支架实体模型的建立
UG软件以其参数化、全相关的特点在零部件造型方面表现突出,本文通过UG软件建立支架模型,建立的支架实体模型如图2所示。支架采用45#普通方钢及圆钢,即1号材料为150 mm×150 mm×4.5 mm,2号材料为100 mm×100 mm×4 mm,3号材料为Φ12 mm×2.5 mm,通过焊接或螺栓紧固连接而成。该支架体积大约为5.9×107 mm3,质量大约为460 kg。
2.2 支架有限元模型的建立
各类绘图软件虽与有限元软件ANSYS具有数据导入、导出接口,但由于导入、导出格式的不同将关系到模型文件能否导入ANSYS软件,以及导入后模型修补工作量的大小。UG软件导出的文件格式有:stp、catia、igs、parasolid等,igs针对的是曲面,stp、catia、parasolid针对的是实体。本文选用parasolid格式进行模型数据的导出,很大程度上避免了导入ANSYS软件后模型的修补工作。
由于该支架结构相对复杂,将三维实体模型导入ANSYS后采用solid187网格单元对其划分网格,划分网络后的支架有限元模型如图3所示。
图2 支架结构实体模型 图3 支架有限元模型
2.3 支架静力分析及计算
已知支架的三根锚杆总共受到600 N~700 N竖直向下的压力,但不能准确知道每根锚杆所受的力。在支架底座施加固定约束,根据支架实际支护情况,初步分别给三根锚杆(从左到右,见图(1))施加100 N、200 N、400 N的载荷。通过ANSYS静力计算,得到了支架的变形云图和应力云图,如图4、图5所示。
由图4、图5可知,其最大变形量为1.81×10-6 mm;最大应力为57 859.3 Pa,发生在竖梁与斜梁连接处,远远低于45#钢的强度极限(45#钢屈服极限355 MPa,抗拉强度600 MPa)。
为了进一步验证支架的可靠性,再一次分别给三根锚杆施加5×105 N、1×106 N、2×106 N的载荷(在原来基础上扩大5 000倍),通过ANSYS静力计算,得到了支架的变形云图和应力云图,如图6、图7所示。
图7 施加500 N、1 000 N、2 000 N载荷后的支架应力云图
由图6、图7可知,其最大变形量为7.9×10-3 mm;最大应力为2.77×108 Pa,发生在竖梁与斜梁连接处,亦低于45#钢的强度极限。
3 结论
本文通过有限元分析,证明了以45#普通方钢或圆钢做支架材料,足以满足文物遗址土堆脱落所需的支撑力。在支架底座四周和内部灌注水泥并用地脚螺栓与地面固定,确保支架和地面连接牢固,保证了其稳定性。
【免责声明】 文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请告知,本人将即刻作出相应处理
