材料性能名词解释
弹性变形:材料受载后产生变形,卸载后这部分变形消逝,材料恢复到原来的状态的性质
弹性比功:弹性变形过程中吸收变形功的能力
弹性极限:即弹性变形过渡到弹-塑性变形时的应力
弹性模量:工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征材料对弹性变形的抗力
滞弹性:快速加载或者卸载后,材料随时间的延长而产生的附加弹性应变的性能
粘弹性:材料在外力作用下,弹性和粘性两种变形机理同时存在的力学行为
伪弹性:材料在一定温度和外力作用下,金属或者合金将应力诱发马氏体相变,产生大幅度的弹性变形
包申格效应:材料经过预先加载产生少量塑性变形,卸载后再同向加载,规定残余应力增加;反向加载,规定残余应力降低的现象
内耗:非理想弹性下,在变形过程中部分被材料吸收的加载变形功称为材料的内耗
塑性变形:微观结构的相邻部分产生永久性位移,并不引起材料破裂的现象
应变硬化:塑性变形阶段后,随着变形量增大,形变应力不断提高的现象
超塑性:在一定条件下,呈现非常大的伸长率而不发生缩颈和断裂的现象
韧性:指金属材料断裂前吸收塑性变形功和断裂的能力
韧窝:微孔聚集型断裂,宏观上呈暗灰色、纤维状; 微观上分布大量“韧窝”
应力状态软性系数:不同加载条件下材料中最大切应力与正应力的比值
剪切弹性模量:材料在扭转过程中,扭矩与切应变的比值
缺口敏感度:材料因存在缺口造成三向应力状态和应力应变集中而变脆的倾向,NSR= σBN /σb
硬度:硬度是表征材料软硬程度的一种性能。一般认为硬度是一定体积内材料表面抵抗变形或破裂的能力
静力韧度:静拉伸的σ-ε曲线下包围的面积减去试样断裂前吸收的弹性能
冲击韧度:一次冲断时,冲击功与缺口处截面积的比值。
冲击吸收功:冲击弯曲试验中,试样变形和断裂所吸收的功。
低温脆性:当试验温度低于某一温度时,材料由韧性状态转变为脆性状态。
韧脆转变温度:材料在某一温度t下由韧变脆,冲击功明显下降。该温度即韧脆转变温度。
迟屈服:用高于材料屈服极限的载荷以高加载速度作用于体心立方结构材料时,瞬间并不屈服,需在该应力下保持一段时间后才屈服的现象。
应力场强度因子:反映裂纹尖端应力场强度的参量。
断裂韧度:当应力场强度因子增大到一临界值,带裂纹的材料发生断裂,该临界值称为断裂韧性。
低应力脆断:在材料存在宏观裂纹时,在应力水平不高,甚至低于屈服极限时材料发生脆性断裂的现象。
循环应力:周期性变化的应力。
贝文线:疲劳裂纹扩展区留下的海滩状条纹。
疲劳条带:略呈弯曲并相互平行的沟槽状花样,与裂纹扩展方向垂直,疲劳断裂时留下的微观痕迹。
疲劳强度:指定疲劳寿命下,材料能够承受的上限循环应力。
过载持久值:材料在高于疲劳强度的一定应力下工作,发生疲劳断裂的应力循环周次。
静态疲劳:静载荷作用下,陶瓷承载能力随时间延长而下降,断裂,对应于金属材料中的应力腐蚀和高温蠕变断裂
动态疲劳:恒定载荷速率加载,陶瓷承载能力随时间延长而下降,断裂,对应于金属材料中慢应变速率拉伸
循环疲劳:循环载荷下的低应力断裂,慢速龟裂扩展
热疲劳:机件在由温度循环变化产生的循环热应力及热应变作用下,发生的疲劳。
疲劳寿命:机件疲劳失效前的工作时间
疲劳裂纹扩展门槛值:代表疲劳裂纹不扩展的ΔKⅠ临界值。 da/dN=0
疲劳剩余寿命:初始裂纹长a0扩展到临界长ac所需的循环周次N。
热应力:温度变化产生膨胀变形,变形受约束产生的应力。
热震性:材料经受急冷急热变化产生的冲击热应力而不失效的能力。
热疲劳抗力:通常以一定温度下产生一定尺寸疲劳裂纹的循环次数或在规定循环次数下产生疲劳裂纹的长度来表示。
磨损:物体表面相互摩擦时,材料自表面逐渐减少时的过程。
粘着磨损:材料表面某些接触点局部压应力超过该处材料屈服强度发生粘合并拉开而产生的磨损
磨粒磨损:摩擦副的一方表面存在坚硬的细微凸起或在接触间存在硬质粒子时产生的磨损
腐蚀磨损:在腐蚀应用环境中摩擦表面与周围介质发生反应,在表面形成腐蚀产物粘附不牢,摩擦中被剥落下来,新的表面又进一步发生反应,产生磨损。
接触疲劳磨损:两接触材料作滚动或者滚动滑动摩擦时,交变接触压应力长期作用使得材料表面疲劳磨损,局部区域出现小片或者小块状材料剥落,产生的磨损
氧化磨损:滑动时,空气或润滑剂中的氧扩散到变形层内形成氧化膜,遇到突起剥落,新的表面又被氧化
电化学磨损:在化工设备中工作的摩擦副,由于金属表面与导电电介质溶液如酸碱盐等介质作用而形成的腐蚀磨损
接触疲劳:两材料作滚动或滚动加滑动摩擦时,交变接触压应力长期作用使得材料表面疲劳磨损,局部区域出现小片或者小块材料剥落而产生的疲劳。
线性磨损量:试样表面法向尺寸每次实验前后的变化量
质量磨损量:精密分析天平称量试样每次实验前后的质量变化确定的磨损量
蠕变:金属在恒温、恒载荷下缓慢产生塑性变形的现象。
蠕变极限:金属材料在高温长期载荷作用下对塑性变形抗力指标。
持久强度:在规定温度下,达到规定实验时间而不发生断裂的应力值。
应力松弛:在规定温度和初始应力条件下,金属材料中的应力随时间增加而减少的现象。
电化学腐蚀:金属表面与电解质溶液发生电化学反应而引起的破坏。
缝隙腐蚀:金属部件在腐蚀介质中,结合部位的缝隙内腐蚀加剧的现象。
电偶腐蚀:异种金属在同一种介质中,由于腐蚀电位不同而产生电偶电流的流动使电极电位较低的金属溶解增加造成的局部腐蚀。
钝化:电化学腐蚀的阳极过程在某些情况下受到强烈阻滞,使腐蚀速率急剧下降的现象。
腐蚀:物质的表面,因发生化学或电化学反应,而受到破坏的现象。
化学腐蚀:与非电解质直接发生化学作用而引起的破坏
氢损伤:氢进入金属中,导致金属塑性韧性下降,产生低应力脆断现象
氢脆:氢扩散到金属中以固溶态存在或者生产金属氢化物而导致材料脆断现象;
氢鼓泡:扩散到金属中的氢聚集在金属的孔洞处,形成氢分子,产生很大压力,形成裂纹失效,又称为氢诱发开裂
氢腐蚀:高温高压下,氢进入金属产生化学反应,如氢和碳生成甲烷气体,导致材料脱碳;
电介质:电场下能极化的材料。
极化强度:电介质材料在电场作用下的极化程度,单位体积内的感生电偶极矩。
铁电体:就有铁电性的晶体。
热释电效应:晶体因温度均匀变化而发生极化强度改变的现象称为晶体的热释电效应。
热电效应:温度作用改变材料的电性能参数。(贝塞克效应、帕尔帖效应、汤姆逊效应)。
压电效应:没有电场作用,有机械应力作用而使电介质晶体产生极化并形成晶体表面电荷的现象。
超导:在一定温度下材料失去电阻的现象
极化:介质在电场作用下产生感应电荷(束缚电荷)的现象
介质极化率α:单位电场强度下,介质粒子的电偶极矩的大小,表征材料的极化能力
介质损耗:电介质在电场的作用下电能转变热能,单位时间内因发热损耗能量
磁化强度:物质在磁场中被磁化的程度,单位体积内磁矩的大小。
矫顽力:去掉剩磁的临界外磁场。
饱和磁化强度:磁化强度的饱和值。
磁导率:表征磁介质磁性的物理量。
磁化率:表征物质本身的磁化特性的物理量。
剩余磁感应强度:去掉外加磁场后的磁感应强度。
磁畴:磁矩方向相同的小区域。
趋肤效应:交变磁化时产生感生电动势,使得磁感应强度和磁场强度沿样品界面严重不均匀,好像材料内部的磁感应强度被排斥到表面的现象。
磁化:物质在磁场中由于受磁场作用呈现出磁性现象;
磁介质:凡是能被磁场磁化的物质;
自发磁化:在没有外磁场的情况下,材料的自旋磁矩自发的同向排列
技术磁化:铁磁材料在外加磁场作用下所产生的磁化,即外加磁场把各个磁畴的磁矩方向转到外磁场方向的过程
磁滞损耗:磁滞回线所包围的面积, 相当于磁化一周所产生的能量损耗
热容:在没有相变或化学反应的条件下,材料温度升高1K时所吸收的热量称为该材料的热容。
热膨胀:物体的体积或长度随温度升高而增大的现象。
差热分析:在程序温度控制下,测量试样和参照物的温度差随温度或时间的变化关系。
热导率:一定温度梯度下,单位时间内通过单位垂直面积的热量。
导温系数:材料棒各点的温度随时间变化,截面上各点温度的变化率。
热传导:当固体两端存在温差时,热量从热端自动地传向冷端的现象
线性光学:介质的电极化强度P与入射光波中的电场E成简单的线性关系
电子极化:电场分量引起固体中电子云和原子核电荷重心发生相对移动,部分光能量吸收,速度减小,产生折射;
电子能态转变:固体原子吸收光子能量后,激发低能级电子至高能级
双折射:光通过时,一般都要分为振动方向相互垂直、传播速度不等的两个波,构成两条折射线的现象
色散:材料的折射率n随入射光的频率的减小(或波长的增加)而减小的性质
全反射:当光线从光密介质进入光疏介质中时,折射角r大于入射角i,当i为某个值时,r可达90°,相当于光线平行于表面传播,对于任意更大的i值,光线全部向内反射回到光密介质内
散射:光波遇到不均匀结构产生与主波方向不一致的次级波,与主波合成出现干涉现象,使光偏离原来的方向,从而引起散射。
透光性:材料可以使光透过的性质
更多资讯信息请关注【CAE技术联盟】微信公众平台!
