MasterCAM在叶片零件四联动数控加工的应用
随着数控加工日益普及,CAD/CAM软件也在不断地更新,而多轴加工数控编程一直是航空发动机叶片加工的关键技术。Mastercam作为一款高端 CAD/CAM软件,在实际加工中有着广泛的应用,以下是以Mastercam在叶片的四轴联动加工中的实际应用,对其它曲面加工也有借鉴意义。
关键词 叶片 四轴联动加工 行距 后处理 进给率控制
一、引言
数控加工是一种可编程的柔性加工方法。数控机床正向着高速、高精、高柔性、复合化的方向发展,其费用相对较高,故适用于精度高,形状复杂的零件的加工,而叶片零件公差带小,其型面多为复杂的空间曲面,需要制造专用的工装夹具,成批量生产要求精确复制,一直是数控加工的应用对象。
二、 四联动NC机床
四轴联动加工技术主要应用于加工具有较为复杂曲面的工件,与三轴联动加工相比,四轴联动加工可以加工出更高质量、更复杂的曲面,主要适用于飞机、模具、汽车等行业的特殊加工,目前已经普及国产四坐标机床。如下左图所示四坐标立式NC机床是在三个线性平动轴的基础上增加一旋转轴。其运动链为:
三、叶片的结构特点
从叶片的结构来看,其叶身型面部分为复杂的空间曲面,各部分的曲率、扭转变化较大,是典型的薄壁件。由于其为动力等装置的重要部件,工作条件较为恶劣,对零件本身的精度和质量提出的很高的要求。型面的加工质量直接影响其工作性能,从而可能影响整机的性能。叶片的材料要求有很高的质量—强度比,加工中难切削,切削抗力大,引起的变形也大。由于其截面形状,在叶盆和叶背方向上抵抗变形的能力也不同,进排边缘处又较薄,加工中的形变很复杂。对数控加工提出了很高的要求。在实际加工中,多采用以下的加工流程:
四、叶片的CAD建模
Mastercam是美国CNC Software公司开发的一套CAD/CAM 软件,最早的版本为V3.0,可用于DOS。由于其诞生较早,兼具CAD软件和CAM软件的重要功能,发展至今无疑是CAD/CAM软件中的一枝奇葩,有很高的市场占有率。软件的CAD功能可以绘制2D和3D图形,构建自由曲面的功能更是远远胜于同类的CAD软件;软件的CAM功能方便直观,可以直接在点、线、曲面、实体上产生刀轨,其后置处理文件是一种用户回答式的自由修改文件,默认的后置处理文件Mpfan.pst与FANUC控制系统的NC机床无缝集成。
1、构建截面线
按设计给定数据绘制出各个平面上的截面线,叶盆和叶背上的型线均为自由曲线,进排气边缘为一段圆弧,将各曲线光滑过渡,并保证各段曲线的连续。根据给定的扭转角将各个平面上的曲线通过Xform—Rotate命令进行旋转,得到一组空间曲线,如下图所示。
2、构建曲面
将所得到的截面线通过Create(创建)—Surface(曲面)—Loft(举升)操作,可以得到叶片的叶身型面,截面的数量将影响曲面的光顺性,调整各数据点的对齐方式,和曲面公差,得到如下图所示的三阶NUBS曲面。
五、叶片的CAM加工
叶片型面加工可在三坐标、四坐标、五坐标数控机床上加工完成,所采用的刀具有球头刀、平底刀、牛鼻刀、环形刀、鼓形刀、锥形刀等,可根据曲面陡峭程度、机床主轴自由度、加工要求选择适合的刀具。
1、四坐标数控机床型面加工的优势
在以往的型面加工中多采用三坐标加工,其特征是加工轴线始终不变。
即平行于Z坐标轴。三坐标曲面加工是通过逐行走刀来完成加工的。刀具沿各切削行的运动,近似地包络加工曲面,行距是影响加工质量和效率的主要因素。
过大的行距将使表面残余过大,后续工序的工作量变大,过小的行距会使加工程序和时间的成倍增加。其中走刀方式和零件相对刀具的姿态是影响行距的重要因素。
以下是三坐标常用的几种走刀方式,如下图所示:图一是沿截面方向走刀,这种走刀方式可以获得较好的轮廓度,行距受到的影响也小,但是刀具切削点是不断地剧烈变化的,加工余量相对也处下不断的变化,对刀具和机床都产生不利影响。
图二是沿切削方向走刀的,有较高的效率,在实际中应用较多。但是随着曲面切削点的法矢和刀具轴线(Z坐标轴)的夹角增大,表面残余增大,曲面的陡峭程度和其在夹具上的安装方位对行距很敏感。
图三是环切方式,是前两种方式的综合,主要应用于边界受限的型面加工,从内到外环切时,刀具切削部位的四周可以受到毛坯的刚性支持,有利减少变形。
四轴联动加工则可解决上述问题,有效地控制刀具和曲面切削点法矢的夹角,从而使切削余量相对均匀,在型面扭转较大的叶片加工中有明显的优势;同时一次完成了叶盆、叶背、进排气边缘的加工,具有较高的加工精度。
2、叶片的型面加工
叶片的型面为自由曲面,毛坯为模锻件,需要进行半精加工和精加工。在半精加工中可以根据被加工的面生成偏置面。利用Mastercam中 Toolpaths(刀具路径)—Multiaxis(多轴加工)—Msurf5ax(五轴曲面加工),选用曲面驱动,Cut Pattern(切削模式)、Tool Axis Control(刀轴控制)、Cut Surfaces(切削曲面)都选择被加工曲面。选用直径为12的球刀加工,半精加工步距取1mm,精加工步距取0.3mm,余量为0.2mm,螺旋式走刀。精加工的刀轨路径如下图:
3、加工仿真
为了检验刀轨的正确性,防止加工中过切现象,Mastercam提供了强大仿真校验功能。先通过Jobstup(毛坯设置)设置毛坯尺寸,利用Verify(校验)功能仿真切削,如下图:
4、后置处理
Mastercam系统分为主处理程序和后置处理程序两大部分。主处理程序针对加工对象,加工系统建立3D模型,计算刀具轨迹,生成NCI文件(刀具路径文件)。NCI文件是一个用ASCII码编写包括NC程序的全部资料的文件。后置处理系统配置了适应单一类型控制系统的通用后处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出适应某一数控机床的专用后置处理程序。其文件的扩展名为 PST,定义了切削加工参数、NC程式格式、辅助指令,接口功能等。默认的MPFAN.PST是内定成适应FANUC控制器的通用格式,如 FANUC3M、FANUC6M、FANUC0-M等。
通过Post processing (后置处理)操作,系统自动产生NC程式,如下:
5、进给速度的修正
进给速度对叶片加工质量、加工精度、表面质量有着重要作用。精加工时希望能保持恒定的切削速度,由于叶片型面的变化,切削点的速度也处于不断变化,如下图所示:
根据叶片的截面可以分析叶片的曲率变化规律:叶盆和叶背方向上的曲率变化平坦,加工中,旋转轴A轴的转动就慢,XYZ轴的行程也短,这时的运动速度就很快;进排气边处的曲率变化剧烈,加工中A轴旋转的很快,XYZ的行程也很大,这样会导致饲服系统驱动功率不足,使系统整体速度下降。数控编程往往只给出加工速度的参考值,理想情况下由数控系统自动完成,使数控编程可以不考虑速度的变化情况,适应实际的加工。但由于叶片曲面的加工程序均为微小直线段,实现速度平滑要提前预读多段,这就要求控制系统有很高的处理速度,高档系统已具有这样的能力。当数控系统具有G93进给率控制指令时(速度倒数,执行该程序段所用的时间),可直接用G93方式实现恒表面进给速度。(可以修改Mastercam后处理文件Mpfan.pst生成含G93指令格式的NC程式),在系统不具备G93指令时可以编制合适的后处理文件对机床速度动态修正,使之在曲率变化小的叶盆叶背处降低切削进给速度,在曲率变化大的进排气边处提高切削速度 ,来补偿机床功率不足。
6、 DNC(直接控制)加工
由于叶片型面程序量大,NC机床的磁泡存储器容量有限,常用PC机与NC机床RS232接口通讯。通过Mastercam中的 Communications(通讯)功能,设置传输文件格式、串口,传输速率、奇偶校验、数据位等与CNC控制器的参数一致从而实现在线加工。
六、结束语
叶片的四轴联动数控加工,较以往的三坐标加工,一次完成叶身型面的加工,极大地减轻了后续抛光工序的工作量,大大提高了加工质量和生产效率,同时提高了设备的利用率。Mastercam以其强大的功能已成功地应用于叶片的四联动加工,较好地解决了该类零件的批量生产中的质量和效率问题,取得了良好的经济效益。
