高分子材料之TPU
一、简介
TPU(Thermo plastic polyurethanes,热塑性聚氨酯弹性体)是一种新兴的高分子材料,其硬度介于橡胶和塑料之间,且具有良好的弹性、强度、加工、耐油、环保等特性,TPU制品的承载能力、抗冲击性能以及减震性能突出,被广泛应用于鞋材、管材、薄膜、滚轮、电缆电线、消费电子等相关行业。
TPU原料
TPU属于塑胶类,一般采用注射成型工艺,即将原料(一粒粒的塑料米)加温融化以后,用炮筒射入塑胶模具而制成产品。
iPhone手机保护壳
二、材料性能
TPU的刚性
TPU作为弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种材料,这从它的刚性看出来,TPU的刚性可由弹性模量来度量。橡胶的弹性模量通常在1~10MPa,TPU在10~1000MPa,塑料(尼龙,ABS,PC,POM)在1000~10000MPa,如下图。
TPU与其他材料的弹性模量比较
TPU的硬度
硬度是材料抵抗变形、刻痕和划伤的能力的一种指标。通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。一般情况下,TPU的硬度范围从60A~74D。
TPU硬度通常用邵尔A(Shore A)和邵尔D(shore D)硬度计测定,邵尔A用于比较软的TPU,邵尔D用于较硬的TPU。硬度主要由TPU结构中的硬段含量来决定,硬段含量越高,TPU的硬度就会随之上升。硬度上升后,TPU的其他性能也会发生改变,拉伸模量和撕裂强度增加,刚性和压缩应力(负荷能力)增加,伸长率降低,密度和动态生热增加,耐环境性能增加。
TPU硬度通常用邵尔A(Shore A)和邵尔D(Shore D)硬度计测定,邵尔A用于比较软的TPU,邵尔D用于较硬的TPU。两种测试方法原理其实是一样的,都是在标准条件下将标准的压针压入标准试样的表面,考察压入的深度来衡量试样的硬度。区别在于压针的形状不同,Shore A用的是圆台形的,而Shore D则用的是圆锥形的。所以A用来测试软塑料、弹性体和橡胶材料,D用来硬塑料和高硬度的弹性体与橡胶材料;只是当A的测量值大于90时,改为D型的,而当D型的读数小于20时就用A型的。Shore A和Shore D的关系曲线如下图所示。
TPU的强度
TPU具有优异的拉伸性能,拉伸强度高达70MPa ,断裂伸长率可高达1000%。TPU中加入玻纤可以进一步提高TPU的抗拉强度,但应力增加迅速、升长率会下降。
TPU的蠕变
蠕变是指固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。TPU的蠕变与材料的应力水平、温度、时间等有关。
