Ansys 查看高斯点上的应力
许多时候我们需要在ANSYS中查看高斯点上的应或者和应变,然而我们看到的节点上的应力或者应变通常是由高斯点上的应力或者应变外插而来,这时候我们就需要用到ERESX这个命令了。
ERESX命令使用格式:ERESX,Key(GUI: Main>solution > Load Step Opts > Output Ctrls > Integration PtMain Menu > Preprocessor > Loads > Load Step Opts > Output Ctrls > Integration Pt)
Key为外插法控制键,有DEFA,YESNO三个选项,分别对应着三种情况:
DEFA(默认设置):除了具有塑性、蠕变或膨胀等非线性特性的单元意外,将积分点的结果进行外插扩展到所有单元的节点上。
YES: 将积分点的结果进行外插扩展到所有单元的节点上,仅将线性结果数据通过外插法扩展到这些具有塑性、蠕变或膨胀非线性特性的单元上。
NO: 将积分点上的结果复制(不是外插)到所有单元的节点上。
显然,当我们不确定ANSYS是如何外推的,想直接查看高斯点上的应力、应变或其它结果的时候,我们就可以直接使ERESX,no这个命令来查看了。
注意:对于非线性的数据ANSYS总是采用复制的方式扩展到节点上,而不是外推法,当 然,你也可以用ERESX,yes来采用外推法;这个命令同样可以在prep7中使用;
转载来源于
http://blog.sina.com.cn/s/blog_934e096a0102wkyb.html
