PKPM生成的暗柱原图配筋图无法全部转换问题的解决方案
浏览:2669 评论:2
有很多工程师习惯用PKPM生成剪力墙暗柱的原图配筋,然后通过图形接口转换到CAD平台进行编辑修改,我们探索者软件在【图形接口】命令菜单中没有设置专门的转剪力墙配筋的命令,但是可以通过下面的几个步骤实现转换的过程。
1、打开PKPM生成的.dwg文件,首先看我们探索者的绘图比例,在【初始设置】中,选择按1:1绘图,并存储到系统。然后调整绘图比例跟PKPM生成的图形的比例保持一致,比如这张原图配筋是1:50的,那么就把探索者的绘图比例调成1:50,其他比例类同。通过探索者的尺寸标注或者DI查询命令,查看该图所需缩放的比例,并对图形进行缩放。使其达到如下状态:
2、执行TSSD模块下的【图形接口】----【转柱平法图】命令,按照默认图层即可,会成为如下状态:
3、可以看到,还有些标注以及钢筋没有转换过来,这时执行【分步转柱图】的命令
通过选取相应的内容进行转换即可。比如
选柱集中标注
选柱原位标注或者柱截面标注,都可转换过来。
4、最后的转换图如下:
来源:探索者软件的博客,版权归作者所有。
