针织物顶破强力测试的影响因素
顶破强力是针织物重要的考核指标之一,直接反映了针织物在受外力顶压作用变形和破裂时的耐用性指标。织物的顶破强力如何准确测出,测试结果会有哪些影响因素呢?
一、织物本身的内因
这个因素是织物在制造,染整及后处理等过程中形成的,与测试者无关。有如下几个方面:
1.纱线的断裂强力和断裂伸长的影响,当织物中纱线的断裂强力大、伸长率大时,织物的顶破强力高。
2.织物厚度的影响,在其他条件相同的情况下,当织物厚时,顶破强力大。
3.织物的经或纬向密度。当其他条件相同,织物经纬密度不同时,织物顶裂时必沿密度小的方向撕裂,裂口呈直线性,织物顶破强力偏低。
4.纱线的钩接强度。在针织物中,纱线的钩接强度大时,织物的顶破强力高。
5.针织物中纱线的细度、线圈密度也影响针织物的顶破强力。提高纱线密度和线圈密度,顶破强力也有所提高。
6.织物在煮漂,磨毛,染色,酶洗,树脂定性整理等处理的影响。在这些不同工艺的影响下,织物的顶破强力下降,并且采用不同工艺处理,不同的用料,顶破强力下降程度也不一样。一般来说,颜色深的织物比颜色浅的顶破强力要低些。
二、外在因素的影响
1.采用测试方法的影响
采用不同的测试方法,测试结果也会受到影响。一般来说,采用液压法和气压法所测得顶破强力比钢球法所测的顶破强力要稳定许多。要是没特殊要求,测试者最好采用液压或气压法。在顶破强力小于80KPA时,气压法和液压法相差不大,但是在顶破强力大于80KPA时,一般采用液压法会稳定些。
采用相同的测试方法,测试量程不相同,测试结果也会有偏差。实践证明,同为液压法,采用不同的量程,其测试结果也有一定的偏差,一般来说,采用小的量程,测试的结果会准确些。因此,能够采用小的量程,测试者就要采用小的量程。由于Mullen C型强力机的量程比Mullen A型强力机的量程小,采用Mullen C型强力机测试的结果自然会比Mullen A型的强力机测试的结果准确些。
2.操作者的影响
测试者读数的影响。相对液压式顶破强力机来说,由于不同的人目光不一致,或是没有在计数器的正方读数,读数也会有偏差的。
测试者选错标准方法的影响。特别相对于气压式的织物胀破强度仪来说,要是选错标准方法或选错测试杯,或校准错误,其测试结果也会受到很大的影响。
测试者操作不规范的影响。特别在液压式顶破强力机测试过程中,要是测试者不能在织物顶破瞬间把气阀手柄及时移回原位,顶破强力就会偏大。
测试者取样的影响。每个试样不但要有代表性,还需要在规定的范围内取样,要是测试者在布边或在受拉伸过的地方取样,顶破强力通常会偏少。
3.测试环境的影响
在顶破强力测试中,测试环境对织物顶破强力的影响也很大,因此测试者需要严格按照标准来选择相应的测试环境。
