仿真过程中单元合理选取高级精髓
当前市场商业化仿真软件已经遍地开花,但其都是基于有限单元法理论,这就要求我们仿真工程能够对有限元单元法理论要完全掌握。另外在我们实际仿真工作过程中,存在一个比较大的缺陷,仿真工程师在对结构离散过程中,忽视了对单元的合理选择及单元选择对仿真精度影响,因此本文重点对因单元选择引起的误差进行说明,以问答的方式进行阐述,使仿真工作者能够对因单元引起的结果偏差找到原因、解决方法。
沙漏模式:
哪种单元出现:线性减缩积分单元的应力/位移场分析中;
何为沙漏模式:因线性减缩积分单元积分点较少,可能出现没有刚度的零能量模
式(沙漏模式),网格较粗时,零能模式会通过网格扩展出去,
是计算结果无意义;
判断:
方法1:查看单元的变形情况,如果单元变成交替出现的梯形形状,就可能出现沙漏模式,如下图:
方法2:result-history output,绘制ALLAE(伪应变能)和内能ALLIE曲线,
ALLAE占ALLIE的1%时,表明沙漏模式对计算结果影响不大;超过10%
时,分析认为无效。
沙漏控制:
沙漏控制:abaqus中的伪应变能或沙漏刚度主要用来控制沙漏变形能量;
措施:
l 细化网格:线性减缩积分单元要避免过于粗糙的网格,如结构发生弯曲变形,则在厚度方向上至少划分4个单元;
l 设置沙漏控制:引入少量的人工“沙漏刚度”来限制沙漏模式的扩展。网格足够细化时,方法非常有效,可获得足够精确的计算结果。enhanced、relax stiffness、stiffness、viscous、combined。
Ø 沙漏控制时,所设置的沙漏控制选项数值大于默认值,可能导致沙漏刚度过大而出现数值不稳定;
Ø 一般采用默认,默认出现沙漏模式,往往是由于网格太稀疏,最好修改网格。
l 选择其他单元类型:非协调单元不会出现沙漏模式问题,适用于abaqus/standard各种分析;
l 避免将载荷或边界条件只定义在一个节点上。将点载荷或点上的边界条件定义在一个包含该点的小区域上,有利于避免沙漏模式的扩展。
剪切自锁:
定义:单元的位移场不能模拟由于弯曲而引起的剪切变形和弯曲变形;
何时出现:弯曲变形的线性完全积分单元中出现;
原因:
n 线性单元的直边不能承受弯曲载荷作用,分析过程中可能出现本来不存在的虚假剪应力,是单元的弯曲刚度过大,计算的位移值偏小;
n 二次单元的边可发生弯曲,一般不会出现剪切自锁现象。(单元畸变非常
严重,或应力状态非常复杂,存在弯曲应力梯度,二次单元也会出现某种程度的闭锁现象)。
特点:剪切自锁仅影响受弯曲载荷作用的完全积分线性单元;
措施:考虑采用非协调单元或减缩积分单元。
体积自锁:
定义:完全积分单元受到过度约束时的一种闭锁现象;
特点:如果材料是不可压缩的或近似于不可压缩,完全积分单元可能变得特别刚
硬而不产生体积变形;
评判:各个积分点之间或各个单元之间的静水压力出现急剧变化;(后处理中绘
制静水压应力云纹图,突变,呈棋盘形分布,有可能出现体积自锁。)
措施:
l 合适单元类型:杂交
l 细化网格:塑性应变较大的区域划分足够细化的网格;
引入少量的可压缩性:不可压缩材料中引入少量的可压缩性可以减轻体积自锁现象。几乎不可压缩材料和完全不可压缩材料的计算结果很接近,可将不可压缩材料的泊松比取为0.475-0.5之间的值。
来源:有限元在线的博客,版权归作者所有。
