弹簧单元combin39如何实现单向受拉或者单向受压
 弹簧单元一直是ANSYS中使用频率较高的单元,尤其是非线性弹簧单元combin39, 39单元功能较多,单元选项设置复杂,在很多方面都有其独特的运用,今天水哥介绍下39单元比较特殊的一面,也即单元的单向行为
        所谓单向行为,也即单元的单向受压或者单向受拉,在土木地下结构计算领域,单向弹簧的使用频率最高,常常用于其模拟弹性地基,等效围岩等。
        要利用该单元实现单向弹簧,首先要读懂该单元各个单元关键项的意思,该单元有很多关键项,不同的设置会有不同的单元表现。该单元一共有八种单元表现,罗列如下:
         从上述单元表现可见,第B种和第e种情况可实现单向弹簧的功能,这两者的主要区别在于一个是卸载路径与原加载路径相同,一种是卸载路径与加载路劲的原点段平行。
        细心的同学可以发现,这儿combin39所谓的单向是指受拉单向,也即是该单元只提供单向受拉的功能,如果要实现我们口中所谓的单向受压,则需要一定的建模技巧。
        为验证该单元的单向功能,下面我们做一个小实验。
        命令流如下:
finish
/clear
/prep7
et,1,combin39
!Z方向的单向弹簧
keyopt,1,4,0
keyopt,1,3,3
keyopt,1,1,0
keyopt,1,2,1
n,1
n,2,0,0,1.0
!弹簧的初始弹性模量为100
r,1,0.1,100*0.1
e,1,2
d,1,all,0
allsel,all
!弹簧受到拉力100,可以预见最大位移为1
f,2,fz,100
/solu
allsel,all
nsubst,10,,1
autots,on
solve
        结果位移云图如下:
在上述命令流下,我们将拉力改为压力,可以预见,由于弹簧只是受拉弹簧,因此结果应该为0.
        修改的命令流如下:
f,2,fz,-100
        修改之后求解,虽然软件显示的是solution is done,然而并没有位移结果,这也表明,该弹簧不能模拟受压。
        从这个位移云图可见,弹簧被压缩了1,而这与我们口中所说的受压情况很符合。
        综合这个小实验,我们可以得到一些有用的结论:
        1、Combin39只能模拟单向受拉.
        2、Combin39所谓的拉应变是指沿着单元坐标系X的正方向,如果我们需要模拟单向受压,只需调整该单元的单元坐标系。
        为体现该单元使用上的一些技能,设有某矩形大板,长80m,宽40m,在中间3m范围内作用有均布荷载,地基刚度为20MPa,采用ANSYS模拟该过程。
个可以预见的结果便是 由于该板相对于加载面积来讲,其长边太长,会有一种中间凹两边凸的直观效果,因此如果采用弹簧模拟弹性地基,两边的弹簧会处于受拉状态,然而事实是我们只希望地基弹簧只受压不受拉,受拉弹簧退出工作。
        我们采用combin39来模拟该过程。命令流如下:
finish
/clear
/prep7
A=80$B=40$H=0.6
A1=3$B1=2
Q=150e3
ESF=2.0e7            !弹性地基刚度
ET,1,solid186
et,2,surf154         !辅助表面效应单元
et,3,combin39
keyopt,3,4,0
keyopt,3,3,3
keyopt,3,1,0
keyopt,3,2,1
!建模
allsel,all
*get,tmmax,node,,num,max  !整个模型的最大节点号
esel,s,type,,2
nsle,s,corner
*get,ntol,node,,count !节点总数
*get,etol,elem,,count !单元总数
*get,nmax,node,,num,max !最大节点号
*dim,nodno,,ntol !存储节点号
*dim,nodk,,nmax  !存储各节点面积、弹簧刚度
*dim,eleno,,etol !存储单元号
!获得各个单元号
*get,e1,elem,,num,min
eleno(1)=e1
*do,i,2,etol
e1=elnext(e1)
eleno(i)=e1
*enddo
!获得各节点号
*get,n1,node,,num,min
nodno(1)=n1
*do,i,2,ntol
n1=ndnext(n1)
nodno(i)=n1
*enddo
!求每个节点对应的面积
*do,i,1,etol
ei=eleno(i)
n1=nelem(ei,1)
n2=nelem(ei,2)
n3=nelem(ei,3)
n4=nelem(ei,4)
*get,ai,elem,ei,area
*if,n3,ne,n4,then
ai=ai/4.0
nodk(n1)=nodk(n1)+ai
nodk(n2)=nodk(n2)+ai
nodk(n3)=nodk(n3)+ai
nodk(n4)=nodk(n4)+ai
*else
ai=ai/3.0
*endif
*enddo
!求得弹簧刚度
*do,i,1,nmax
nodk(i)=nodk(i)*ESF
*enddo
*do,i,1,ntol
ni=nodno(i)
r,i+1,0.01,nodk(ni)*0.01
*enddo
!创建弹簧单元
type,3
*do,i,1,ntol
ni=nodno(i)
n,tmmax+i,nx(ni),ny(ni),nz(ni)-0.5 !创建节点(重合)
real,i+1
!注意此处生成弹簧单元节点顺序,改变了顺序也即是改变了单元坐标系X的方向。
e,ni,tmmax+i
*enddo
nsel,s,,,tmmax+1,tmmax+ntol
d,all,all
finish
/solu
allsel,all
nsubst,100,,1
autots,on
solve
        最后的竖向位移云图如下:
可见其位移趋势符合常识。弹簧单元的轴力云图如下:
        从图中可见,只有中部弹簧受力,两边受拉弹簧轴力为0,说明该过程有效的实现了单向弹簧作用。
        祝好
        ANSYS结构
