氩弧焊的工资高,除了技术外,其实更多的是因为伤身...
2018年4月28日 09:53
一、氩弧焊有害因素
(1)放射性 氩弧焊电极中的钍钨极中的钍是放射性元素,由于钨极氩弧焊时钍钨极的放射剂量很小,在允许范围之内,因此对身体的危害不是很大。但是,如果在焊接过程中的具有放射性的气体或微小颗粒吸入人体做为内放射源,则会严重影响焊工的身体健康。
(2)高频磁场 采用高频引弧时,产生的高频磁场强度在60~110V/m左右,超过标准(20V/m)的数倍。但由于引弧时间短,对焊工影响不大。因此,不能频繁起弧。如果频繁起弧,或者把高频振荡器做为稳弧装置,在焊接过程中持续使用,则高频磁场可成为有害因素之一。
(3)有害气体(O3和氮氧化物) 氩弧焊时,弧柱温度高。紫外线辐射强度大,因此,在焊接中会产生大量的有害气体——臭氧和氧氮化物;尤其是臭氧其浓度远远超出标准最高限度。如焊接过程中不采取有效的通风措施,则会对作业者的健康产生很大影响。
二、安全防护
(1)加强通风 焊接现场要配备有良好的通风装置,以排出有害气体及焊接烟尘。除整体厂房通风外,可在焊接工位集中的地方,专门配备有吸尘装置或排风机等。
此外,还可采用局部通风措施将电弧周围的有害气体抽走,例如采用明弧排烟罩、排烟焊槍、轻便小风机等。
(2)射线防护 避免使用钍钨电极,而使用铈钨电极。钍钨极和铈钨极加工时,应采用密封或抽风砂轮磨削,并配戴口罩、手套等防护器具,磨削完毕后要洗净手脸。磨削完的电极应放在铝盒内保存。
(3)防护高频的措施 第一,工件接地良好,焊电缆和地线要用金属编织线屏蔽; 第二,适当降低频率;第三,尽量不要使用高频振荡器做为稳弧装置,减小高频电作用时间。 第四,其他个人防护措施
(4)个人防护 氩弧焊时,宜穿戴非棉布工作服(如耐酸呢、柞丝绸等)。如果在容器内焊接,并且又不能采用局部通风的情况下,可以采用送风式头盔、送风口罩或防毒口罩等个人防护措施。
来源:焊潮网
