Acta Mater.:镍基高温合金界面位错网络的再偏析
铼(Re)是一种能够显著提高高温镍基合金屈服强度的元素。但是,并没有得到广大研究者的认同。因为大部分人推测Re原子的空间分布不是随机的,而是以纳米团簇的形式出现,因此障碍位错运动。与此同时,一些研究人员声称,无法通过使用三维(3D)原子探针断层扫描(APT)或扩展的X射线吸收精细结构光谱找到高温合金中的Re团簇。最近,在单晶高温合金的界面位错核心处,发现了Re偏析,伴随着Co和Cr偏析。Re的偏析可能会引起界面位错并阻碍它们的运动,从而提高超级合金的抗蠕变性。但是,在Ni基高温合金中,Re原子的空间分布和“Re效应”的机制仍不清楚。
【成果简介】
近日,中国浙江大学张泽院士团队李吉学教授、余倩教授、丁青青博士(文章第一作者)与美国宾夕法尼亚州立大学Long-Qing Chen合作,采用了亚埃分辨透射电子显微镜(TEM)和能量色散X射线光谱(EDS)分析了镍基单晶高温合金中铼(Re)的分布。发现Re原子在界面位错核心附近的拉应力区域分离,形成“Cottrell大气”,偏析过程由位错管扩散促进。原位透射电子显微镜和扫描电子显微镜(SEM)应变研究表明,沿相界分布Re的位错网络充当了机械壁,有效地阻止了位错运动和裂纹扩展。同时,Re分离的程度可以通过热处理来调节。理论分析表明,这种显着的合金化效应主要来源于Re局部组分应变与位错应变之间的相互作用,导致界面位错网络显着稳定。此结果为理解镍基高温合金力学性能中Re效应的起源提供了新的视角,有利于提高Ni基高温合金的蠕变性能和设计高性能的不含Re高温合金。相关成果以Re Segregation at Interfacial Dislocation Network in a Nickel-Based Superalloy”为题发表在Acta Materialia上。
【图文导读】
 1 镍基单晶高温合金的初始结构图
(a,b)时效前后的典型显微结构图;
(c)是(a)中三角区域的元素分布图;
(d)Na2V6O16·xH2O的高分辨晶格条纹相;
(d)是(b)中用虚线矩形描绘的界面位错网络的放大图像(左),沿[001]方向观察,对应的三维位错层析图(右)。
 2 界面位错网络的EDS能谱图
(a)垂直于位错网络的EDS能谱图;
(b-c)含和不含位错界面的γ/γ’相界面的HAADF-STEM图像。
 3 原子尺度下界面位错核心结构的STEM和化学分析图
(a)样品A界面位错核心结构的高分辨HAADF-STEM图像;
(b)是(a)位错核心γ相Re,Cr,Co和Mo的EDS图。
 4  样品A-F50个界面核心Re含量的统计图
(a)样品A中Re的统计图;
(b)样品B中Re的统计图;
(c)样品C中Re的统计图;
(d)样品D中Re的统计图;
(e)样品E中Re的统计图;
(f)样品F中Re的统计图。
 5  原位拉伸时,样品AC的位错行为比较图
(a)原位拉伸样品A的STEM图像;
(b)原位拉伸样品B的STEM图像;
(c)是(a)的放大图和Cr的能谱图;
(d)是(b)的放大图和Cr的能谱图。
 6  微拉伸样品ACSEM图像
(a,b)样品A和C的裂纹图像;
(c,d)样品A和C的滑移图像。
 7  γ/γ’相界面中Re原子偏析模拟图
(a)界面位错结构的示意图;
(b)γ相中Re原子的原始分布图;
(c)通过蒙特卡罗模拟优化图。
 8 Re对位错核心宽度的影响
(a)位错核心不同Re含量的分布图;
(b)基于Peierls-Nabarro模型的tan-1函数的错合度模拟图。
 纯粹界面位错和含Re界面在不同应力状态下的比较图
(a)含和不含Re位错核心界面的模拟图;
(b)小框架中应力分量σxx,σyy,σxy和流体静应力σH图。
【小结】
本文通过亚埃解析STEM和EDS技术,在单晶高温合金样品中定量研究界面位错网络处的Re偏析。进行原位TEM和SEM拉伸试验,揭示Re原子和界面位错核之间的相互作用对γ相中的位错移动的影响。采用分子动力学和Monte Carlo方法相结合,探测Re原子对γ/γ'界面性质的影响。
主要结论可概括如下:
(1)在高温下,Re原子在拉伸区域的界面位错核心处发生偏析。由于扩散效应,Re的扩散系数显着增加,有助于Re沿着位错线偏析。
(2)降低冷却速度是提高界面位错核心Re浓度的一种快速有效的方法。在γ/γ'界面迁移过程中,再分离会随位错移动。
(3)再分离增强了γ/γ'界面。在位错网络上含有更高浓度的Re的界面可,以更有效地阻止位错的剪切。
(4)添加Re后,位错能量平均每nm下降152.7 eV。然而,核心的Re偏析对位错的核心结构没有显着影响。Re在相界面力学性能中的主要作用是界面位错网络的稳定化,这可能是高温合金中Re效应的起源。
此结果不仅有助于解释Ni基高温合金中重要的“Re效应”,而且为改善Ni基高温合金的蠕变性能提供了新的视角。
文献链接:Re Segregation at Interfacial Dislocation Network in a Nickel-Based Superalloy(Acta Mater., 2018, DOI: 10.1016/j.actamat. 2018.05.025)。
