如何处理焊接连接结构强度校核?
2018年5月23日 14:23 在机械结构中,会遇到需考虑钣金焊接组件承载的情况。
针对这种情况,我的处理方式是,对钣金件进行抽壳处理,同时延长连接或斜面连接,共节点处理。再根据结构对外载荷的响应,对应力较大区域的焊缝进行关注。
通常情况下,只会有那么几处应力值较大,需要关注。再根据应力值较大区域的周边应力情况,进一步排除一些区域,那需要仔细思考的也只有很少的几处了。
以一个T字型的连续角焊缝为例
如上图的这个模型,两个厚度5mm的板(Q235),竖板高度100mm,T字型,连续角焊缝,焊缝高度3mm。对于真实结构来说,不会这么简单,但是可采取的方法是一样的。
如结果如上图所示,等效应力最大值113Mpa,这个结果肯定是不准确的,参考值。但上方点取的位置处102Mpa,这个是精度有保障的。当然它所校核是竖板的强度。
如果是这样结果的区域,从分析上来说,通常情况下就可以不用管了。毕竟焊缝强度是高于母材的。
如结果如上图所示,等效应力最大值170Mpa,参考值。但上方点取的位置处157Mpa。其实,很容易看出来,应力值主要是弯矩引起,竖直方向的正应力,即弯曲应力构成了等效应力。如果根据现有的点取的157Mpa位置,向下插值,下方的应力值预期能超200Mpa了。
这种情况下,若超过根据工况类型和基于屈服强度相应安全系统下的许用应力值,需要考虑下焊缝强度校核。
从有限元的分析结果可以看出,焊缝的外载仅需考虑弯矩作用(可以通过截面获取焊缝处的力和力矩,当然也可以在该处采取接触)。
根据机械手册 焊缝高度3mm,即 :
角焊缝计算厚度,
焊缝应力
焊缝许用应力 取值98Mpa 根据焊条选择,详见机械手册 焊缝强度满足要求。
其实从公式上不难看出,手册上的计算公式,是有假定条件的,假定应力在焊缝计算厚度上是均匀分布的。
焊缝的计算截面对y轴的惯性矩 :
焊缝的计算截面的抗弯系数:
焊趾、焊根细节难以从设计层面上控制,实际加工时肯定每个都有些差别。焊缝附近的应力很复杂,应力集中、热应力、内应力很难确定。假定应力在焊缝计算厚度上是均匀分布的,显然是不会成立的。但这是一种根据工程实际的一种校核方法,再结合工艺、工况类型等信息,确定允用应力,是经过大量实际确实可行的,纳入到了手册工具书中。当然也可以采用德国、美国相关的规范。
当然这上面采取的焊缝校核是针对的普通的机械设备,若是面对压力容器等有详细规范要求的设备,那需要按其具体要求处理。如压力容器,仍可采用类似方法,在关键区域采用子模型技术,提取边界位移,做详细的实体建模计算,结果的应力线性化等,在这里就不进行展开了,有机会后期会专门针对这一问题专项交流。
下期会针对螺栓连接结构做进一步的交流,欢迎留言。
