棣拓软件-机械加工中工艺尺寸链建立方法
  棣拓软件-机械加工中工艺尺寸链建立方法有哪些呢?工序尺寸及其公差的确定,不仅与设计尺寸、加工余量及各工序所能达到的经济等级有关,而且还与各种工艺基准密切相关。为了最终保证工件的各项精度及技术要求,各中间工序的工序尺寸及其公差需要查表或计算确定。
  1.基准的类型
  零件是由若干表面组成,各表面之间都有一定的尺寸和相互位置要求。用以确定零件上点、线、面间的相互位置关系所依据的点、线、面称为基准。基准按作用不同分为设计基准和工艺基准。
  1.1设计基准
  在零件设计图纸上用来确定其他点、线、面位置的基准称为设计基准。如图1中B面的设计基准和C面的设计基准均为A面。A面的设计基准为B面和C面。
  1.2工艺基准
  在零件加工和装配过程中使用的基准,称为工艺基准。工艺基准按用途不同,又分为定位基准、测量基准和装配基准。
  (1)定位基准:加工时使工件在机床或夹具中占据正确位置所用的基准。
  (2)测量基准:零件检验时,用以测量已加工表面尺寸及位置的基准。
  (3)装配基准:装配时用以确定零件在部件或产品中位置的基准。
  2.工序尺寸及公差
  经查表等方法将工序余量确定后,即可计算工序尺寸。工序尺寸及其公差的确定,则要根据工艺基准与设计基准是否重合,采取不同的计算方法。
  2.1.工艺基准与设计基准重合时,工序尺寸及其公差的计算
  即被加工的表面在各工序中,均采用设计基准作为工艺基准,其工序尺寸及其公差确定的计算顺序是:①确定各工序的工序余量;②利用倒推的方法确定各工序的基本尺寸;③按各工序的经济精度,查表确定确定工序尺寸的公差;④按“入体原则”确定上下偏差。
  2.2工艺基准与设计基准不重合时,工序尺寸及其公差的计算
  若进行零件加工或装配时,若采用的工艺基准与设计基准不重合时,为保证零件的合格性,必须进行工艺尺寸链的换算来确定工序尺寸及其公差。
  DTAS致力于将专业化的CAT(计算机辅助公差)技术引入到产品开发过程中,凭借强大的技术支持力量和先进的软件技术,为客户提供完美软件产品和技术咨询服务,成就工程领域的全方位CAT技术,引领传统公差计算模式的革命性变革,帮助客户提高产品质量,缩短开发周期,降低开发成本。
    原文链接:http://www.dtas-china.com/Index/news_info/id/362.html
