ANSYS中的LDIV命令——把一条线划分为多段线
1.命令格式
LDIV, NL1, RATIO, PDIV, NDIV, KEEP
其中,
NL1:待分割的线号。该线的起点为P1,终点为P2。如果NL1为负,则P1为该线的第二个点。如果NL1=ALL,则分割所有选择的线。如果NL1=P,则激活图形拾取功能,忽略命令的其它内容。当然NL1也可以是组件名。
RATIO:线长比例:P1-PDIV的线长与P1-P2的线长比例。该比例必须大于0小于1。
PDIV:给在分割位置产生的关键点安排的关键点号(默认为可使用的最小编号)。如果NL1=ALL,或NDIV>2,则忽略关键号的输入值。如果PDIV是NL1线上已存在的点,则在PDIV位置分割线(RATIO必须等于0)。如果PDIV是已存在的点,但不在NL1线上,则PDIV被移动到离NL1最近的点上。PDIV不能附着在其它的线、面或体上。
NDIV:产生新线的个数,默认为2个。
KEEP:是否保留原来的线选项,可取如下值
0—不保留原来的线,产生新线
1—不修改原来的线,同时产生新线。
2.操作路径
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Divide> Line into 2 Ln's
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Divide> Line into N Ln's 如图1所示
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Divide> Lines w/ Options 如图2所示
图1 将线划分为N等份
图2 划分多条线
3.实例
输入命令:
/PREP7
K,1,0,0,0
K,2,2,0,0
K,3,1,0,0
LSTR,1,2
LDIV,1,0,3
K,4,1.5,1,0
LDIV,2,0,4
LDIV,1,0.5,,3
则生成的图线如图3所示
图3 生成的线
4.参考资料
ANSYS HELP 15.0
