这样采用施加离心力来计算对吗?
浏览:1834 收藏:1
转子组件是常见的机械部件,有的转子组件刚度要求较高,可能涉及到与相邻零件间的间隙。
如上图工况,转子由于各种原因存在质量偏心,以一个质量点代替。M取20kg,位置在X向0.3m处。转子转速为200rpm,需考虑底部X向最大位移量。
轴承位置在上方,采用前面提过的Bush Joint方式处理,同时对主轴顶部采用Remote Displacement 约束轴向转动。
以静力学分析,得出结果如下图所示:
水平方向最大位移为6.7mm。但这样的结果准确吗?
当习惯了用静力学方法处理动力学问题时,对于这种看上去刚性就显得弱的结构,不要忽略了实际工作频率与目标频率的比值关系,以判断能否采取静力学分析得到准确结果。
由模态分析结果可以看出,与离心力载荷产生的转子变形高度关联的振型频率为6.85Hz,而转子工作频率为3.33Hz,其比值为0.486,已经较大,必须要考虑动态影响。
通过谐响应计算,得出水平方向更准确的位移值为8.75mm。
源自CAE技术交流
